Java 8 Stream流底层原理
  • 函数式接口
    • 操作
    • 流程
    • Collection
    • AbstractPipeline
    • ReferencePipeline
    • Head
    • StatelessOp
    • StatefulOp
    • TerminalOp
    • ReduceOp
    • MatchOp
    • FindOp
    • ForEachOp
    • Sink
    • ChainedReference
    • TerminalSink
    • Collector
    • 并行流
    • ForkJoinTask
    • AbstractTask
函数式接口
初识lambda呢,函数式接口肯定是绕不过去的,函数式接口就是一个有且仅有一个抽象方法,但是可以有多个非抽象方法的接口。函数式接口可以被隐式转换为lambda表达式。
@FunctionalInterface
public interface Closeable {
    void close();
java.util.function它包含了很多类,用来支持Java的函数式编程,该包中的函数式接口有:
接口
操作
接口
流程
Stream相关接口继承图:
接口
Stream流水线组织结构示意图(图是盗的):
接口
Collection
类路径java.util.colltction
@Override
default Spliterator spliterator() {
    return Spliterators.spliterator(this0);
// 常用Stream流转换
default Stream stream() {
    return StreamSupport.stream(spliterator(), false);
// 并行流
default Stream parallelStream() {
    return StreamSupport.stream(spliterator(), true);
// java.util.stream.StreamSupport#stream(java.util.Spliterator, boolean)
public static  Stream stream(Spliterator spliterator, boolean parallel) {
    Objects.requireNonNull(spliterator);
    return new ReferencePipeline.Head<>(spliterator, StreamOpFlag.fromCharacteristics(spliterator), parallel);
AbstractPipeline
类路径java.util.stream.AbstractPipeline
// 反向链接到管道链的头部(如果是源阶段,则为自身)。
private final AbstractPipeline sourceStage;
// “上游”管道,如果这是源阶段,则为null。
private final AbstractPipeline previousStage;
// 此管道对象表示的中间操作的操作标志。
protected final int sourceOrOpFlags;
// 管道中的下一个阶段;如果这是最后一个阶段,则为null。 在链接到下一个管道时有效地结束。
private AbstractPipeline nextStage;
// 如果是顺序的,则此管道对象与流源之间的中间操作数;如果是并行的,则为先前有状态的中间操作数。 在管道准备进行评估时有效。
private int depth;
// 源和所有操作的组合源标志和操作标志,直到此流水线对象表示的操作为止(包括该流水线对象所代表的操作)。 在管道准备进行评估时有效。
private int combinedFlags;
// 源拆分器。 仅对头管道有效。 如果管道使用非null值,那么在使用管道之前, sourceSupplier必须为null。 在使用管道之后,如果非null,则将其设置为null。
private Spliterator sourceSpliterator;
// 来源供应商。 仅对头管道有效。 如果非null,则在使用管道之前, sourceSpliterator必须为null。 在使用管道之后,如果非null,则将其设置为null。
private Supplier> sourceSupplier;
// 如果已链接或使用此管道,则为True
private boolean linkedOrConsumed;
// 如果正在执行任何有状态操作,则为true;否则为true。 仅对源阶段有效。
private boolean sourceAnyStateful;
private Runnable sourceCloseAction;
// 如果管道是并行的,则为true;否则,管道为顺序的;否则为true。 仅对源阶段有效。
private boolean parallel;
ReferencePipeline
类路径:java.util.stream.ReferencePipeline
filter
// java.util.stream.ReferencePipeline#filter
@Override
public final Stream filter(Predicatesuper P_OUT> predicate) {
    Objects.requireNonNull(predicate);
    // 返回一个匿名无状态的管道
    return new StatelessOp(this, StreamShape.REFERENCE, StreamOpFlag.NOT_SIZED) {
        // 下游生产线所需要的回调接口
        @Override
        Sink opWrapSink(int flags, Sink sink) {
            return new Sink.ChainedReference(sink) {
                @Override
                public void begin(long size) {
                    downstream.begin(-1);
      // 真正执行操作的方法,依靠ChainedReference内置ReferencePipeline引用下游的回调
                @Override
                public void accept(P_OUT u) {
                    // 只有满足条件的元素才能被下游执行
                    if (predicate.test(u))
                        downstream.accept(u);
map
// java.util.stream.ReferencePipeline#map
public final  Stream map(Functionsuper P_OUT, ? extends R> mapper) {
    Objects.requireNonNull(mapper);
    // 返回一个匿名无状态的管道
    return new StatelessOp(this, StreamShape.REFERENCE, StreamOpFlag.NOT_SORTED | StreamOpFlag.NOT_DISTINCT) {
        // 下游生产线所需要的回调接口
        @Override
                @Override
                    // 执行转换后提供给下游执行
                    downstream.accept(mapper.apply(u));
flatMap
// java.util.stream.ReferencePipeline#flatMap
@Override
public final  Stream flatMap(Functionsuper P_OUT, ? extends Stream> mapper) {
    // 返回一个匿名无状态的管道
                                     StreamOpFlag.NOT_SORTED | StreamOpFlag.NOT_DISTINCT | StreamOpFlag.NOT_SIZED) {
        // 下游生产线所需要的回调接口
        @Override
                @Override
                @Override
                    try (Stream result = mapper.apply(u)) {
                        // 划分为多个流执行下游(分流)
                        if (result != null)
                            result.sequential().forEach(downstream);
peek
// java.util.stream.ReferencePipeline#peek
@Override
public final Stream peek(Consumersuper P_OUT> action) {
    Objects.requireNonNull(action);
    // 返回一个匿名无状态的管道
    return new StatelessOp(this, StreamShape.REFERENCE, 0) {
        // 下游生产线所需要的回调接口
        @Override
                @Override
                    // 先执行自定义方法,在执行下游方法
                    action.accept(u);
sorted
@Override
public final Stream sorted() {
    // 不提供Comparator,会使用元素自实现Comparator的compareTo方法
    return SortedOps.makeRef(this);
@Override
public final Stream sorted(Comparatorsuper P_OUT> comparator) {
    return SortedOps.makeRef(this, comparator);
// Sorted.makeRef
static  Stream makeRef(AbstractPipeline upstream,
                             Comparatorsuper T> comparator) {
    return new OfRef<>(upstream, comparator);
// ofRef类
private static final class OfRef<Textends ReferencePipeline.StatefulOp<TT{
        private final boolean isNaturalSort;
        private final Comparatorsuper T> comparator;
        @Override
        public Sink opWrapSink(int flags, Sink sink) {
            Objects.requireNonNull(sink);
     // 根据不同的flag进行不同排序
            if (StreamOpFlag.SORTED.isKnown(flags) && isNaturalSort)
                return sink;
            else if (StreamOpFlag.SIZED.isKnown(flags))
                return new SizedRefSortingSink<>(sink, comparator);
            else
                return new RefSortingSink<>(sink, comparator);
distinct
@Override
public final Stream distinct() {
    return DistinctOps.makeRef(this);
static  ReferencePipeline makeRef(AbstractPipeline upstream) {
    // 返回一个匿名有状态的管道
    return new ReferencePipeline.StatefulOp(upstream, StreamShape.REFERENCE, StreamOpFlag.IS_DISTINCT | StreamOpFlag.NOT_SIZED) {
        @Override
            if (StreamOpFlag.DISTINCT.isKnown(flags)) {
                // 已经是去重过了
                return sink;
            } else if (StreamOpFlag.SORTED.isKnown(flags)) {
                // 有序流
                    boolean seenNull;
                    // 这个为先执行的前序元素
                    T lastSeen;
                    @Override
                        seenNull = false;
                        lastSeen = null;
                    @Override
                    public void end() {
                        seenNull = false;
                        lastSeen = null;
                        downstream.end();
      // 这里通过有序的特性,前序元素与后序元素比较,如果相等则跳过执行后序的元素
                    @Override
                    public void accept(T t) {
                        if (t == null) {
                            // 这里控制元素为null只有一个
                            if (!seenNull) {
                                seenNull = true;
                                downstream.accept(lastSeen = null);
                        } else if (lastSeen == null || !t.equals(lastSeen)) {
                            // 这里将前序元素赋值给lastSeen
                            downstream.accept(lastSeen = t);
            } else {
                // 底层通过Set进行去重,所以该元素需要重写hashCode和equals方法
                    Set seen;
                    @Override
                        seen = new HashSet<>();
                    @Override
                    public void end() {
                        seen = null;
                        downstream.end();
                    @Override
                        if (!seen.contains(t)) {
                            seen.add(t);
                            downstream.accept(t);
skip、limit
public static  Stream makeRef(AbstractPipeline upstream,
                                        long skip, long limit) {
        if (skip < 0)
            throw new IllegalArgumentException("Skip must be non-negative: " + skip);
     // 返回一个匿名有状态的管道
        return new ReferencePipeline.StatefulOp(upstream, StreamShape.REFERENCE, flags(limit)) {
            Spliterator unorderedSkipLimitSpliterator(Spliterator s, long skip, long limit, long sizeIfKnown) {
                if (skip <= sizeIfKnown) {
                    limit = limit >= 0 ? Math.min(limit, sizeIfKnown - skip) : sizeIfKnown - skip;
                    skip = 0;
                return new StreamSpliterators.UnorderedSliceSpliterator.OfRef<>(s, skip, limit);
     // 自己实现真正操作的方法
            @Override
                    long n = skip;
                    long m = limit >= 0 ? limit : Long.MAX_VALUE;
                    @Override
                        downstream.begin(calcSize(size, skip, m));
                    @Override
                        if (n == 0) {
                            // limit
                            if (m > 0) {
                                m--;
                        // skip
                        else {
                            n--;
                    @Override
                    public boolean cancellationRequested() {
                        return m == 0 || downstream.cancellationRequested();
reduce
// java.util.stream.ReferencePipeline#reduce(P_OUT, java.util.function.BinaryOperator)
@Override
public final P_OUT reduce(final P_OUT identity, final BinaryOperator accumulator) {
    return evaluate(ReduceOps.makeRef(identity, accumulator, accumulator));
// java.util.stream.ReferencePipeline#reduce(java.util.function.BinaryOperator)
@Override
public final Optional reduce(BinaryOperator accumulator) {
    return evaluate(ReduceOps.makeRef(accumulator));
// java.util.stream.ReferencePipeline#reduce(R, java.util.function.BiFunction, java.util.function.BinaryOperator)
@Override
public final  reduce(R identity, BiFunctionsuper P_OUT, R> accumulator, BinaryOperator combiner) {
    return evaluate(ReduceOps.makeRef(identity, accumulator, combiner));
// java.util.stream.AbstractPipeline#evaluate(java.util.stream.TerminalOp)
final  evaluate(TerminalOp terminalOp) {
    assert getOutputShape() == terminalOp.inputShape();
    if (linkedOrConsumed)
        throw new IllegalStateException(MSG_STREAM_LINKED);
    linkedOrConsumed = true;
    return isParallel()
        ? terminalOp.evaluateParallel(this, sourceSpliterator(terminalOp.getOpFlags()))
        : terminalOp.evaluateSequential(this, sourceSpliterator(terminalOp.getOpFlags()));
collect
// java.util.stream.ReferencePipeline#collect(java.util.stream.Collector)
@Override
@SuppressWarnings("unchecked")
public final  collect(Collectorsuper P_OUT, A, R> collector) {
    A container;
    if (isParallel()
        && (collector.characteristics().contains(Collector.Characteristics.CONCURRENT))
        && (!isOrdered() || collector.characteristics().contains(Collector.Characteristics.UNORDERED))) {
        container = collector.supplier().get();
        BiConsumersuper P_OUT> accumulator = collector.accumulator();
        forEach(u -> accumulator.accept(container, u));
    else {
        container = evaluate(ReduceOps.makeRef(collector));
    // 具有特定转换的使用finisher处理
    return collector.characteristics().contains(Collector.Characteristics.IDENTITY_FINISH)
        ? (R) container
        : collector.finisher().apply(container);
// java.util.stream.ReferencePipeline#collect(java.util.function.Supplier, java.util.function.BiConsumer, java.util.function.BiConsumer)
@Override
public final  collect(Supplier supplier, BiConsumersuper P_OUT> accumulator, BiConsumer combiner) {
    return evaluate(ReduceOps.makeRef(supplier, accumulator, combiner));
    return isParallel()
forEach
// java.util.stream.ReferencePipeline#forEach
@Override
public void forEach(Consumersuper P_OUT> action) {
    evaluate(ForEachOps.makeRef(action, false));
// java.util.stream.ForEachOps#makeRef
public static  TerminalOp makeRef(Consumersuper T> action, boolean ordered) {
    return new ForEachOp.OfRef<>(action, ordered);
// java.util.stream.ForEachOps.ForEachOp.OfRef
static final class OfRef<Textends ForEachOp<T{
    final Consumersuper T> consumer;
    OfRef(Consumersuper T> consumer, boolean ordered) {
        super(ordered);
        this.consumer = consumer;
    // 只是简单的消费
    @Override
        consumer.accept(t);
Head
流的数据元的头,类路径java.util.stream.ReferencePipeline.Head
// java.util.stream.ReferencePipeline.Head
static class Head<E_INE_OUTextends ReferencePipeline<E_INE_OUT{
    Head(Supplier> source, int sourceFlags, boolean parallel) {
        super(source, sourceFlags, parallel);
    Head(Spliterator source, int sourceFlags, boolean parallel) {
    @Override
    final boolean opIsStateful() {
        throw new UnsupportedOperationException();
    @Override
    final Sink opWrapSink(int flags, Sink sink) {
    // Optimized sequential terminal operations for the head of the pipeline
    @Override
    public void forEach(Consumersuper E_OUT> action) {
        if (!isParallel()) {
            sourceStageSpliterator().forEachRemaining(action);
        else {
            super.forEach(action);
    @Override
    public void forEachOrdered(Consumersuper E_OUT> action) {
        else {
            super.forEachOrdered(action);
StatelessOp
无状态的中间管道,类路径java.util.stream.ReferencePipeline.StatelessOp
// java.util.stream.ReferencePipeline.StatelessOp
abstract static class StatelessOp<E_INE_OUTextends ReferencePipeline<E_INE_OUT{
    StatelessOp(AbstractPipeline upstream, StreamShape inputShape, int opFlags) {
        super(upstream, opFlags);
        assert upstream.getOutputShape() == inputShape;
    @Override
        return false;
StatefulOp
有状态的中间管道,类路径java.util.stream.ReferencePipeline.StatefulOp
// java.util.stream.ReferencePipeline.StatefulOp
abstract static class StatefulOp<E_INE_OUTextends ReferencePipeline<E_INE_OUT{
    StatefulOp(AbstractPipeline upstream, StreamShape inputShape, int opFlags) {
    @Override
        return true;
    @Override
    abstract  Node opEvaluateParallel(PipelineHelper helper,
                                                   IntFunction generator);
TerminalOp
管道流的结束操作,类路径java.util.stream.TerminalOp
interface TerminalOp<E_INR{
 // 获取此操作的输入类型的形状
    default StreamShape inputShape() return StreamShape.REFERENCE; }
    // 获取操作的流标志。 终端操作可以设置StreamOpFlag定义的流标志的有限子集,并且这些标志与管道的先前组合的流和中间操作标志组合在一起。
    default int getOpFlags() return 0; }
    // 使用指定的PipelineHelper对操作执行并行评估,该操作描述上游中间操作。
    default  evaluateParallel(PipelineHelper helper, Spliterator spliterator) {
        if (Tripwire.ENABLED)
            Tripwire.trip(getClass(), "{0} triggering TerminalOp.evaluateParallel serial default");
        return evaluateSequential(helper, spliterator);
    // 使用指定的PipelineHelper对操作执行顺序评估,该操作描述上游中间操作。
     evaluateSequential(PipelineHelper helper, Spliterator spliterator);
ReduceOp
类路径java.util.stream.ReduceOps.ReduceOp
private static abstract class ReduceOp<TRS extends AccumulatingSink<TRS>> implements TerminalOp<TR{
    private final StreamShape inputShape;
    ReduceOp(StreamShape shape) {
        inputShape = shape;
    public abstract S makeSink();
    @Override
    public StreamShape inputShape() {
        return inputShape;
    // 通过匿名子类实现makeSink()获取Sink
    @Override
    public  evaluateSequential(PipelineHelper helper, Spliterator spliterator) {
        return helper.wrapAndCopyInto(makeSink(), spliterator).get();
    @Override
    public  evaluateParallel(PipelineHelper helper, Spliterator spliterator) {
        return new ReduceTask<>(this, helper, spliterator).invoke().get();
MatchOp
类路径java.util.stream.MatchOps.MatchOp
private static final class MatchOp<Timplements TerminalOp<TBoolean{
        final MatchKind matchKind;
        final Supplier> sinkSupplier;
        MatchOp(StreamShape shape, MatchKind matchKind, Supplier> sinkSupplier) {
            this.inputShape = shape;
            this.matchKind = matchKind;
            this.sinkSupplier = sinkSupplier;
        @Override
        public int getOpFlags() {
            return StreamOpFlag.IS_SHORT_CIRCUIT | StreamOpFlag.NOT_ORDERED;
        @Override
            return inputShape;
     // 使用内置的sinkSupplier获取Sink
        @Override
        public  Boolean evaluateSequential(PipelineHelper helper, Spliterator spliterator) {
            return helper.wrapAndCopyInto(sinkSupplier.get(), spliterator).getAndClearState();
        @Override
        public  Boolean evaluateParallel(PipelineHelper helper, Spliterator spliterator) {
            return new MatchTask<>(this, helper, spliterator).invoke();
FindOp
类路径java.util.stream.FindOps.FindOp
private static final class FindOp<TOimplements TerminalOp<TO{
        private final StreamShape shape;
        final boolean mustFindFirst;
        final O emptyValue;
        final Predicate presentPredicate;
        FindOp(boolean mustFindFirst,
                       StreamShape shape,
                       O emptyValue,
                       Predicate presentPredicate,
            this.mustFindFirst = mustFindFirst;
            this.shape = shape;
            this.emptyValue = emptyValue;
            this.presentPredicate = presentPredicate;
        @Override
            return StreamOpFlag.IS_SHORT_CIRCUIT | (mustFindFirst ? 0 : StreamOpFlag.NOT_ORDERED);
        @Override
            return shape;
     // 通过内置sinkSupplier获取Sink
        @Override
            O result = helper.wrapAndCopyInto(sinkSupplier.get(), spliterator).get();
            return result != null ? result : emptyValue;
        @Override
            return new FindTask<>(this, helper, spliterator).invoke();
ForEachOp
类路径java.util.stream.ForEachOps.ForEachOp
static abstract class ForEachOp<Timplements TerminalOp<TVoid>, TerminalSink<TVoid{
        private final boolean ordered;
        protected ForEachOp(boolean ordered) {
            this.ordered = ordered;
        @Override
            return ordered ? 0 : StreamOpFlag.NOT_ORDERED;
     // 自己实现了Sink
        @Override
        public  Void evaluateSequential(PipelineHelper helper, Spliterator spliterator) {
            return helper.wrapAndCopyInto(this, spliterator).get();
        @Override
        public  Void evaluateParallel(PipelineHelper helper, Spliterator spliterator) {
            if (ordered)
                new ForEachOrderedTask<>(helper, spliterator, this).invoke();
            else
                new ForEachTask<>(helper, spliterator, helper.wrapSink(this)).invoke();
            return null;
        @Override
        public Void get() {
            return null;
                super(ordered);
            @Override
                consumer.accept(t);
Sink
类路径java.util.stream.Sink
interface Sink<Textends Consumer<T{
 // 开始遍历元素之前调用该方法,通知Sink做好准备。
    default void begin(long size) {}
 // 所有元素遍历完成之后调用,通知Sink没有更多的元素了。
    default void end() {}
 // 是否可以结束操作,可以让短路操作尽早结束。
    default boolean cancellationRequested() {
        return false;
    // 遍历元素时调用,接受一个待处理元素,并对元素进行处理。Stage把自己包含的操作和回调方法封装到该方法里,前一个Stage只需要调用当前Stage.accept(T t)方法就行了。
    void accept(T t);
这里Sink的子类实现中分为两种:中间操作匿名实现ChainedReferenceTerminalOp子类所提供的Sink。
ChainedReference
类路径java.util.stream.Sink.ChainedReference,这里是中间操作的默认模板父类
static abstract class ChainedReference<TE_OUTimplements Sink<T{
    protected final Sinksuper E_OUT> downstream;
    public ChainedReference(Sinksuper E_OUT> downstream) {
        this.downstream = Objects.requireNonNull(downstream);
    @Override
        downstream.begin(size);
    @Override
    public void end() {
        downstream.end();
    @Override
        return downstream.cancellationRequested();
在上述的中间操作管道流中都是通过匿名类继承ChainedReference实现onWrapSink(int, Sink)返回一个指定操作的Sink。
TerminalSink
这里为什么讲提供呢?这是因为不同的实现TerminalOp的子类中在实现java.util.stream.TerminalOp#evaluateSequential中都是通过helper.wrapAndCopyInto(TerminalOp子类实现提供的Sink, spliterator)中通过参数传递的方式提供的,不同的子类传递的方式不一样所以此处用了一个提供Sink
由ReduceOps中实现TerminalOp所提供的ReducingSink,它是由匿名类实现java.util.stream.ReduceOps.ReduceOp#makeSink来交付给helper.wrapAndCopyInto(makeSink(), spliterator)的。
public static  TerminalOp makeRef(U seed, BiFunctionsuper T, U> reducer, BinaryOperator combiner) {
    Objects.requireNonNull(reducer);
    Objects.requireNonNull(combiner);
    class ReducingSink extends Box<Uimplements AccumulatingSink<TUReducingSink{
        @Override
            state = seed;
        @Override
            state = reducer.apply(state, t);
        @Override
        public void combine(ReducingSink other) {
            state = combiner.apply(state, other.state);
    return new ReduceOp(StreamShape.REFERENCE) {
        @Override
        public ReducingSink makeSink() {
            return new ReducingSink();
ForEachOps中实现TerminalOp所提供的是this,它的提供方式就是通过this交付给helper.wrapAndCopyInto(this, spliterator)
// 这里ForEachOp自己通过TerminalSink间接的实现了Sink
        @Override
由MatchOps中实现TerminalOp所提供的sinkSupplier通过构造函数由外部赋值,通过Supplier接口的get()来交付给helper.wrapAndCopyInto(sinkSupplier.get(), spliterator)
    @Override
    public  Boolean evaluateSequential(PipelineHelper helper,Spliterator spliterator) {
由FindOps中实现TerminalOp所提供的与上述MatchOps是一致的
    @Override
Collector
在Collector中有以下几个实现接口:
  • Supplier:结果类型的提供器。
  • BiConsumer:将元素放入结果的累加器。
  • BinaryOperator:合并部分结果的组合器。
  • Function:对结果类型转换为最终结果类型的转换器。
  • Set:保存Collector特征的集合
并行流
前述都是基于串行流的讲解,其实并行流也是基于上述的helper.wrapAndCopyInto(op.sinkSupplier.get(), spliterator)这个方法上面做的一层基于ForkJoinTask多线程框架的封装。
ForkJoinTask
ForkJoin框架的思想就是分而治之,它将一个大任务切割为多个小任务这个过程称为fork,将每个任务的执行的结果进行汇总的过程称为join。ForkJoin框架相关的接口关系图如下(图是盗的):
接口
AbstractTask
类路径java.util.stream.AbstractTask,AbstractTask继承了在JUC中已经封装好的ForkJoinTask抽象子类java.util.concurrent.CountedCompleter
此类基于CountedCompleter ,它是fork-join任务的一种形式,其中每个任务都有未完成子代的信号量计数,并且该任务隐式完成并在其最后一个子代完成时得到通知。 内部节点任务可能会覆盖CountedCompleteronCompletion方法,以将子任务的结果合并到当前任务的结果中。
拆分和设置子任务链接是由内部节点的compute()完成的。 在叶节点的compute()时间,可以确保将为所有子代设置父代的子代相关字段(包括父代子代的同级链接)。
例如,执行减少任务的任务将覆盖doLeaf()以使用Spliterator对该叶节点的块执行减少Spliterator ,并覆盖onCompletion()以合并内部节点的子任务的结果:
@Override
protected ReduceTask makeChild(Spliterator spliterator) {
    // 返回一个ForkJoinTask任务
    return new ReduceTask<>(this, spliterator);
@Override
protected S doLeaf() {
    // 其他实现大同小异
    return helper.wrapAndCopyInto(op.makeSink(), spliterator);
@Override
public void onCompletion(CountedCompleter caller) {
    // 非叶子节点进行结果组合
    if (!isLeaf()) {
        S leftResult = leftChild.getLocalResult();
        leftResult.combine(rightChild.getLocalResult());
        setLocalResult(leftResult);
    // GC spliterator, left and right child
    super.onCompletion(caller);
AbstractTask封装了分片任务的算法模板,通过是SpliteratortrySplit()方法来实现分片的细节,详细算法源码如下(类路径:java.util.stream.AbstractTask#compute):
@Override
public void compute() {
    // 将当前这个spliterator作为右节点(此时为root节点)
    Spliterator rs = spliterator, ls;
    // 评估任务的大小
    long sizeEstimate = rs.estimateSize();
    // 获取任务阈值
    long sizeThreshold = getTargetSize(sizeEstimate);
    boolean forkRight = false;
    @SuppressWarnings("unchecked") K task = (K) this;
    // 细节不多赘述,下面我用图来讲解算法
         * 根节点指定为:右边节点
         *              root
         *              split()
         *    left               right
         * left.fork()
         *                       split()
         *                   l            r
         *            rs = ls
         *                      right.fork()
         *    split()
         * l           r
         *    l.fork()
    while (sizeEstimate > sizeThreshold && (ls = rs.trySplit()) != null) {
        K leftChild, rightChild, taskToFork;
        task.leftChild  = leftChild = task.makeChild(ls);
        task.rightChild = rightChild = task.makeChild(rs);
        task.setPendingCount(1);
        if (forkRight) {
            forkRight = false;
            // 左右节点切换进行fork和split
            rs = ls;
            task = leftChild;
            taskToFork = rightChild;
        else {
            forkRight = true;
            task = rightChild;
            taskToFork = leftChild;
        // fork任务加入队列中去
        taskToFork.fork();
    // 将执行doLeaf底层就是单个串行流的操作
    task.setLocalResult(task.doLeaf());
    // 将结果组合成一个最终结果
    task.tryComplete();
AbstractTask执行与分片流程图如下:
接口
到这里Stream流的相关知识介绍到这,这里附上一副总体图来加深下印象
接口
审核编辑 :李倩
