E710四通道读写器 7182lite
今日头条
1189人已加入
简介
E710 四通道超高频电子标签读写器是一款高性能的 UHF 超高频电子标签读写器,完全自主知识产权设计,结合专有的高效信号处理算法,在保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,可广泛应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。
读写器
特点
完全自主知识产权设计;
工作频率 865~868MHz/902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整);
基于 IMPINJ E710 读写引擎设计,充分支持符合 EPC CLASS1 G2 标准的电子标签;
以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作,支持 RSSI 功能,
峰值标签巡查速度大于 1000 张 / 秒;
输出功率达至 33dBm(可调);
支持 4 个外接 TNC 天线接口;
支持应答工作模式和实时巡查工作模式;
标签缓存容量:1000 张 @最长 96bitsEPC;
支持 EPC 和 TID 两种防冲突模式;
低功耗设计,单+9V 电源供电,可选配 POE 供电方式;
支持 RS232、USB(Slave)、RJ45(TCP/IP)等多种通讯接口;
提供动态连接库(DLL)及演示软件源代码,支持二次开发;
精致小巧设计,满足多种应用场合需求。
电特性
极限参数
项目 符号 数值 单位
电源电压 VCC 16 V
工作温度 TOPR -20~+55
贮藏温度 TSTR -20~+85
规格
除特别说明,所示规格取自 TA=25℃及 VCC=+9V 工作条件下
项目 ITEM 符号 最小 典型 最大 单位
电源电压 VCC 8 9 12 V
工作电流 IC   0.5 1.2 A
工作频率 FREQ 840 860~868
902~928
960 MHz
尺寸 L x W x H   268 x181 x28   mm
审核编辑 黄昊宇
