激光位移传感器的常见应用及使用方法
今日头条
1194人已加入
摘要:激光位移传感器是一种通过三角定位法、测量光斑与传感器之间的距离的传感器,通过对距离数据的检测,我们可以检测产品的有无、位移的距离、料堆存料情况等等。
一、激光位移传感器原理
激光位移传感器是一种通过三角定位法、测量光斑与传感器之间的距离的传感器。激光通过发射透镜聚焦并投射到物体上。此时,从物体反射的部分光束会在位置传感装置上产生一个光斑。当对象移动时,反射光斑在PSD(位置敏感元器件) 面板上位置也会移动。通过对检测位置的变化的计算,就可以检测传感器到物体的距离变化。
测量参考距离①时,反射激光打在传感器内部的受光元件中心。测量短距离②时,反射光线打在传感器内部的受光元件偏下的点②上。测量长距离③时,反射光线打在受光元件偏上的点③上。因为受光点和测量距离有一一对应关系(发射点和待测点及受光点组成特定的三角形),所以可以通过受光点位置,计算出测量点的位置。
位移传感器
二、激光位移传感器的常见应用
激光位移传感器是一种检测效率非常高的激光测距传感器,具有检测精度高、响应速度快、稳定性强的优点。下面,小编给大家介绍一下激光位移传感器在自动化行业中的几个常见应用:
*检测卷料高度
通过激光位移传感器可以测量卷料厚度,通过卷料厚度,判断片料使用状况。
*检测包装盒的高度
激光位移传感器能够准确检测包装盒在传送带上的高度,进而判断合体是竖直摆放还是横躺摆放。
*检测PCB板组件的高度
激光位移传感器可以不受不同材质的干扰,稳定测量PCB板上零部件的高度。
*检测瓶盖是否盖紧
通过激光位移传感器测量各种瓶体(含盖)高度,通过与标准高度对比,判读瓶盖是否盖紧。
目前市面上见的激光位移传感种类繁多,就拿激光位移传感生产厂家阿童木科技来说,激光传感器型号就有5款,分别是激光位移传感LD1-H030、LD1-H050、LD1-H100、LD1-H200、LD1-H400,阿童木激光位移传感器是具有检测精度高、响应速度快、稳定性强的优点。
阿童木激光测距传感器广泛应用于汽车、家电、PCB、工业机器人、锂电、3C电子、手机制造、金属包装等领域,未来将持续不断地开拓新的应用领域,满足客户需求。
位移传感器
目前,阿童木激光位移传感器的常见的应用场景有:
检测薄板材料的弯曲量
位移传感器
2.检测基板的弯曲度
位移传感器
3.检测卷料的剩余量
位移传感器
4.检测微型平垫的有无
位移传感器
5.控制贴片机检测头和工件的高度
位移传感器
6.测量螺丝管部件的插入量
位移传感器
7.铸造部件的正反判断
位移传感器
8.测量部件厚度
位移传感器
审核编辑 黄昊宇
