当一个建库工程师遇到MPS
作为一个辛辛苦苦画元件库的工程师,我很早就想写这篇文章。
以前的我画元件的原理图符号,画PCB封装,常规动作是这样的:
• 找到该元件的datasheet数据手册
• 查找数据手册中该元件的管脚定义
• 根据管脚定义画元件的原理图符号
• 查找数据手册中该元件的焊盘封装
• 根据焊盘封装尺寸画元件的PCB封装
画过元件库的同道中人肯定知道,最后一步画元件的PCB封装是多么的繁琐,让人烦躁,头疼......(此处略去1200字)
最后这一步骤的繁琐包括但不限于以下情况:
仔细查看datasheet里器件封装图纸,到底是顶视图,还是底视图。
仔细查看datasheet里器件封装图纸,管脚是顺时针转还是逆时针转。
像下图这样的,按说常规是顶视图的情况下,左上角管脚1,然后逆时针依次排列。可万事总没有绝对,你还是得一个一个仔细对照,确认。
 仔细判断到底用的哪种封装形式。比如下图这样的,到底是SOIC8,SOT-23,SOT-23-5,SOT-89-3还是SC70-6。  仔细计算管脚的尺寸,管脚间距的尺寸,管脚与元件外框的尺寸。比如下图这样的,这还算是比较规则的标准化的焊盘尺寸。如果遇到管脚数不对称,管脚间距不一致,或者甚至管脚大小形状也不同的焊盘尺寸,那实在是让人算的头疼。  以上种种细枝末节都要仔细地确认好,计算好,然后在AD软件里开始画。这些工作量繁琐而且枯燥,是每个建库工程师需要花时间花精力磨的。  然而,现在有了MPS,心情突然就变得淡定了,世界突然就变得美妙了。MPS是制造商元器件搜索的首字母缩写。是DigiPCBA云端服务器馈赠给Altium Designer用户的礼物。让我用一个操作案例来告诉你们,这是个什么神奇的东东。
首先,我跟往常一样,接到一个建库的任务。对方扔给我一个元器件的datasheet,要我下班前给画出来。文件如下,44页,整整44页啊亲们!
这是一款英飞凌的压力传感器芯片DPS368
现在,我拿到这份datasheet,心情无比淡定,如下操作:
1. 打开AD软件。
2. 点击窗口右上角的“Not Signed In”,在弹出的窗口点击“Sign In”开始登陆DigiPCBA云端服务器。
3. 在弹出的登陆界面微信扫码登陆。
4. 登陆成功后如下图所示,在右上角和左侧的项目面板会出现链接的DigiPCBA云端服务器名称。表示AD软件已经连接上DigiPCBA云端服务器。
5. 点击窗口右下角的Panels,在弹出的菜单里点击MPS(Manufacturer Part Search)。
6. 在打开的MPS窗口里输入DPS368,在输入的过程中,下面会实时出现跟所输入的搜索关键字相匹配的元件清单。
7. 如上图所示,已经出现了英飞凌的DPS368的器件记录。输入完毕之后点击回车,会列出搜索结果。如下图所示,有三条结果。其中第一条有一个绿色的封装图标,表示该结果包含有元器件的封装模型。
8. 右键点击含有绿色封装图标的元器件,在弹出的窗口里选择下载“Download”。即可将该元器件的库模型都下载下来。在“下载” 的选项上面还有一个“放置(Place)”选项,如果有设计图纸打开的情况下,该Place选项即可直接将元件放置在设计图中。
9. 下载下来的元件库放置在本地电脑上,将其解压。出现该元件的集成库,原理图符号库和PCB封装库三个文件。
10. 此时打开第一个文件,集成库。在AD软件中即可同时打开该元件的原理图符号库,和PCB封装库。而且原理图符号和PCB封装模型已经关联好了。
11. 点击元件的PCB封装,查看其2D和3D形式的封装模型。
到此我们不费吹灰之力,直接在MPS上找到要画的元件库,并下载下来。任务完成,只用了1分钟不到的时间。
 现在问题来了:
所有的元件都可以从MPS神器上下吗?
 这是个好问题!不敢说所有元件都可以从MPS上搜索下载,但是它连接的是著名元器件集成分销商Octopart的数据库。是目前最齐全的经过验证的制造商元件库。绝大部分元件都可以搜得到。如果有新出的元件或者偏冷门的元件实在没有,您可以写个报告反馈给DigiPCBA平台,会有人不断地往上添加的。  再或者,目前没有找到所需要的特定款元器件,但是有相似款的封装模型,咱们也可以使用这个相似的模型,在其基础上稍微修改一下数值即可。  这样的MPS,你心动了吗?
扫码注册DigiPCBA账号
面向未来的协作平台
开启您的上云时代
原文标题:当一个建库工程师遇到MPS
文章出处:【微信公众号:DigiPCBA得极】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
