OTN G.709协议在B100G阶段都干了啥?
OTN协议是当今10G、40G和100G DWDM/OTN分组光传输网络的基础。事实证明,它在适应新客户信号和线路速率方面非常灵活。
然而,将OTN扩展到Beyond 100Gbit/s(B100G)以上时则需要考虑的新因素。比如说OTN业务接口互联的问题、超100G 信号复用与反复用所面临的同步和多路排序问题。
同时,从性价比来说,目前高速PHY的性价比相对来说还是比较低,一块400G速率的光模块的价格要比4个100G光模块贵得多。另外,也需要考虑5G接入中25G/50G等新接口如何封装映射到OTN信号中等问题。
基于这些因素的考虑,ITU-T在G.709协议中发展了Flexible OTN灵活带宽FlexO技术。
PHY
如上图所示,FlexO是由ITU-T SG15 Q11/15定义的,其目的是提供一种灵活的模块化机制来支持B100G信号的不同线路速率。
FlexO在概念上与FlexE相似,也是一个模块化接口,由一组100Gbit/s的物理层数据流组成。
PHY
对于FlexO来说,它将OTUCn分拆为多个OTUc,每个OTUc映射到对应的FlexO接口中。即一组100Gbit/s物理层连接在一起承载一个OTUCn,每个100Gbit/s物理层带着OTUC切片(OTUC Slice)。
这种灵活性允许在 OTUCn 接口中使用"n"的任何值(n大于等于1),而不是仅定义 n 的某些离散值(例如仅定义n= 4和10)。
此外,如果提供一组 m 个100Gbit/s PHY,也可以选择 n 个PHY 的子集携带 OTUCn (n
目前,FlexO主要包括三种类型:用于短距的FlexO-SR接口,用于长距的FlexO-LR接口以及主要用于5G传输的FlexO-FR接口,如下图所示。
PHY
应用场景:
FlexO-SR接口:对应G.709.1标准,用于规范客户侧互联接口,所以距离较短。比如说:路由器与OTN设备之间的互联以及不同OTN管理域之间的短距离互联。
FlexO-LR接口:对应G.709.3标准,用于规范城域线路侧接口互联互通,为100、200和400 Gbps的灵活OTN(FlexO)接口提供了更强大的FEC选项。
相比FlexO-SR,选用编码增益更强的FEC。FlexO-LR主要应用于城域网和本地网中超100G线路传输,传输距离可达200-450km。
FlexO-FR接口:遵循G.709.4“ OTU25和OTU50短距离接口”的“关键扩展”,主要用于支持5G移动前传、中传和回传网络的传输网络要求,匹配低速CPRI和eCPRI以及GE/STM等专线业务。满足低时延低成本和网络切片要求。
审核编辑:刘清
