CBB22电容可用来做降压电容吗?
电源/新能源
3654人已加入
正常情况下,电路降压我们多使用变压器降压方案,这种方案稳定性确实更好,但电路复杂、成本较高。对于一些功率不是太大的电路,我们也可以使用电容降压方案,这种电路就极简单,成本极低,可以作为降压电容的种类有很多,CBB22电容可用来做降压电容吗?
千万不要用普通的CBB22电容用于降压电路中
不少人使用普通的CBB22作为降压电容来使用,在使用后出现了电容器容量衰减过快的问题,最终导致整个电路供电不足而损坏。
普通的CBB22电容不适合用于降压电路中,特别是现在行业内偷工减料情况极为严重,而阻容降压电路对电容器的质量要求极高,所以普通的CBB22电容用于降压电路,容量衰减太大,会导致电路的使用寿命变短。
阻容降压专用的CBB22电容可以用来做降压电容
为了解决降压电容容量衰减过快的问题,现在出现了阻容降压专用的CBB22电容,为了避免交流高压引起金属镀层氧化,阻容降压专用的CBB22电容采用不同的金属薄膜,它可以大幅减缓了电容容值的衰减速度,同时生产过程中更复杂,必须在恒温、恒湿车间生产,降低生产环境含水量,尽可能减少产品吸附潮气,对锌铝膜电容器芯子加热升温后立即进行包封,升高产品温度同时抽空后进行包封固化。
小编总结:
以后大家在选择CBB22作为降压电容的时候,尽量选择科雅的阻容降压专用的型号,这样才能保证电容的容量衰减更小、使用寿命更长。
审核编辑:汤梓红
