RF/无线
技术一直不断在更新迭代。随着千行百业和市场的动态变化,各种新的接口和协议应运而生。让我们探讨一下现代通信连接在工业环境中的应用。
01 无线技术、有线技术以及以太网
无线技术在技术发展过程中发挥了重要作用,在工厂和流程自动化领域中的应用日益广泛,尤其是能够应用在有线技术难以应对的一些场景。然而,以太网等有线技术并不会完全被无线技术所取代。根据应用的具体需求,需要协同使用这些技术,发挥互补作用。例如,有线解决方案可以持续为灵敏型应用以及需要为设备供电的应用提供高度可靠的安全性和连接能力,而无线设备通常不具备这样的能力。
02 安费诺ix Industrial与SPE对比
NDH系列ix Industrial IP6X矩形直插式连接器和电缆
ix Industrial以太网连接器接口遵循IEC61076-3-124规范。此IEC标准规定了插头和插座连接器的配接和封装形式以及所有特定尺寸,尤其是针对IP20版本。此标准规定了电气、机械和信号完整性性能,具体参数包括插入损耗、回波损耗、近端和远端串扰以及传播延迟等关键性能特性。它还规定了自由和固定连接器(或线缆和PCB安装版本)的布线和插针排布,并提出了所有测试要求和方法。
IEC 61076-3-124没有规定对IP67版本连接器的要求,因此未涵盖密封版本。
单对以太网(SPE) IP20连接器
同样,IEC标准63171-6对单对以太网做出了明确规定。单对以太网(SPE)要略微复杂一些,因为63171标准提供了多个版本,以破折号区分,例如-1、-2、-3、-4和-5。同样,所有这些版本均采用不同的接口,并且也适用于不同的市场和应用场景。此外,对于不同版本的SPE,也会有一些特定的制造商。安费诺是SPE工业合作伙伴网络的成员。SPE工业合作伙伴网络支持并提供-6版本。我们认为其封装形式和机械特性尤其适用于工业环境。
03 SPE和楼宇自动化
SPE也是楼宇自动化的理想选择,广泛应用于楼宇中的各种连接设备,例如HVAC控制、安全与门禁系统、照明控制和各种其他相关应用。IEC 63171-6标准采用坚固可靠的紧凑型设计,可非常轻松地实现定制化线缆连接和安装,因此非常适用于楼宇自动化系统。IEC -6版本有一些相互竞争的SPE标准,其中一些最初更侧重于楼宇自动化,但在设计上可能存在一些固有限制,因此我们认为-6版本可以有效满足各种市场的所有SPE要求。
04 封装形式互操作性:
ix Industrial、SPE和RJ45
IP20 连接器
ix Industrial和RJ45均适用于8线4对以太网,因此不需要转换,两者之间可直接采用机械接口。安费诺提供“适配器线缆”,即一端为ix Industrial,另一端为RJ45,可直接将使用两种不同接口的设备连接在一起,无需转换协议。SPE也是以太网的一种形式,但只有两根电缆线,而不是八根电缆线。大多数支持ix和SPE连接的设备都可以在4对以太网电缆与1对电缆间实现任何所需的协议转换。
如今,在数百万计的应用中,众多接口使用各种各样的协议。然而,任何新推出的接口(例如单对以太网)都需要一段时间才能得到广泛采用。这些适应性变化通常包括三个阶段。
第一阶段:
用户开始在独立的应用中使用ix industrial 或SPE,即直接将其添加到系统中。
第二阶段:
用户会主动将现有系统迁移到这些新的接口和协议中,以便于更新现有架构,但此阶段仍然在混合使用现有系统与新系统。
第三阶段:
系统实现全面集成,即完全围绕这些新的协议和接口来构建新系统。
如今,市场上的许多大型和成熟制造商都支持这些标准。面临激烈的竞争,安费诺凭借性能卓越且高度可靠的解决方案从中脱颖而出。不仅如此,我们还将竭力为客户提供全方位的支持,包括丰富的样品和技术信息。
每一家制造商都在力争确保其互连选项支持互配,让客户能够从多种符合条件的候选产品中选择合心意的产品,并信心十足地将其设计到他们的系统中。
单对以太网(SPE) IP67圆形直插式连接器和电缆
编辑:黄飞
