浅谈光伏逆变器的5个方面作用
电源/新能源
3647人已加入
光伏逆变器并非一种单纯的电力变换设备,它除了可以把太阳能电池组件输出的直流电变换成满足电网电能质量需求的交流电,它必须满足的技术要求,以及在光伏系统中仍起着以下5个方面作用:
01
要和电网进行交互
电网是个巨大而又复杂的体系,若外来能量输入达不到电网电能质量的要求,将给电网的运行带来严重的影响,因此光伏逆变器需要确保光伏系统产生的电能能够安全平稳地传输到电网中。
供给优质电能。光伏逆变器要求输入电网电能质量,例如谐波含量、直流分量,电压、频率、相位,并都要符合要求。
具有对电网波形精确采样功能。能实现电网电压的有效取样,保证并网瞬间可以和电网变化过程保持同步。确保逆变器的同步、可靠、安全并网运行。
能对电网的故障进行监控和处理。电网在运行时发生的各类故障又可波及并入电网的光伏系统中,所以逆变器需具有电网故障监测与判断的能力,并且能够根据具体情况自动断开电网,在电网发生故障恢复时再自动接入电网。
为电网远程调度提供支撑。光伏逆变器也是电网中进行智能远程调度关键性装置。电网智能远程调度指电网能够根据所接负荷耗电情况遥控所有并网光伏系统逆变器调节功率输出以保证电网能量供-耗平衡。
太阳能电池
02
要使得光伏发电系统的输出效率达到最高
不同光照辐射条件下太阳能电池组件的最佳功率输出点不相同,且这个最佳功率点随时处于变化之中。只有当光伏发电系统的全部太阳能电池组件同时运行于其最佳功率输出点,才会使整个光伏发电系统输出功率达到最大。
仅有直流---交流电子变换设备不能实现光伏系统最大功率跟踪功能。光伏并网逆变器能够利用动态智能扫描算法(MPPT)保证光伏组件能够稳定地运行于各自最佳功率点,实现光伏发电系统输出效率最大化。
太阳能电池
03
要对光伏系统的故障进行判断和处理
逆变器将电能传输给电网的过程中,可以对整个光伏系统中是否存在各类故障进行实时监控,并且对故障类型进行判断,采取积极有效的措施避免光伏系统发生故障对电网造成冲击。比如光伏组件由于安装的不规范或自身的质量问题等原因,导致光伏组件与地面的绝缘阻抗较低,进而导致光伏组件在与地面之间构成漏电回路,一旦与光伏组件发生接触,就会带来安全威胁。
光伏逆变器可以早期诊断系统组件是否安全,以便提前切断漏电回路以防意外。
太阳能电池
04
能多种信息交互的设备、人机交互中重要平台
光伏逆变器可以对直流电压,直流电流,直流功率,交流电压,交流电流,交流功率,电网频率,功率因数和日发电量等全部发电信息进行探测记录和上传、累计发电量、日发电时间、累计发电时间、无故障运行时间、日发电曲线、日发电收益、总发电收益、电站环境检测数据等,这些信息均可以由光伏逆变器进行记录,并上传至用户的监控设备如电脑、手机等。
此外,光伏逆变器还可以对电网和光伏系统中存在的诸如电网电压过高和偏低,电网频率过高和偏低等各类故障信息进行检测记录和上传、电网电压不平衡和直流电压超标由光伏逆变器录制上传至用户监控设备。
太阳能电池
05
能把其它应用接入及扩展接口
光伏逆变器可以拓展电池储能接口等功能接口,可以使用储能系统来存储光伏系统产生的过剩电能,并在断电或电价峰值情况下消耗电池存储的能量。
光伏逆变器也是家庭能源管理、智能家电能源接口。光伏逆变器拥有能耗监测系统并与相关扩展设备配合使用,能够对住户能耗进行实时监控,从而为为家庭的能源 智能管理提供数据支持。
太阳能电池
参考资料:宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书
编辑:黄飞
