将AI用于公共安全和安保
  人工智能是当今许多应用背后的驱动力。从开发人员的角度来看,人工智能将在最终应用程序中发挥一定作用几乎是理所当然的。人工智能正在取得很大进展的一个这样的应用是公共安全和保障。从机场和火车站到医院和制造设施,这种安全性正在各个领域得到利用。它可以从单个房间扩展到大型校园甚至城市。
  由于人工智能的进步,认为“如果它有摄像头,它可以用于智能监控和智能监控”并非不可能。这正是圆刚正在思考的想法,圆刚是音频和视频解决方案的领导者,专门从事边缘相关产品。
  智能监控的好处很多。例如,您可以快速指出何时向属性授予未经授权的访问权限。如果没有AI,系统会在任何时候看到一个人时ping管理员。通过使用 AI,您可以筛选出该人员是否是应该或不应该具有访问权限的人。您还可以破译它是人,动物还是随风吹动的随机物体。
  具体来说,Edge AI智能监控系统可以对人和物体进行分类和检测;检测人群行为,以提醒潜在的不安全情况和可疑活动;并在执行面部识别时计算人数。
  安全可靠
  在安全方面,通过访问大量传感器,您可以判断温度是否过高以及为什么温度过高。你可以判断房间是否太暗,为什么太暗。您可以判断给定房间中是否有未经授权的人员,以及这些人是谁。
  这项技术的另一大优势是,当工作正常时,它很容易胜过人类,因为它永远不会感到疲倦,永远不会有糟糕的一天或需要休息。考虑到过去的历史,基于人工智能的系统可以更加准确。
  虽然所有这些条件使环境更加安全可靠,但实施可能并不那么简单。这就是像圆刚这样的供应商进来的地方。紧凑型(126 x 96 x 74 mm)NX215B AI 箱式 PC(最近被授予嵌入式计算设计周产品)等解决方案针对智能监控进行了优化。NX215B 采用高性能 NVIDIA Jetson™ Xavier NX 模块设计,凭借具有 48 个张量核心和六核 NVIDIA Carmel Armv8 CPU 的 384 核 NVIDIA Volta GPU 的强度,主机以 15 或 20 W 运行,在 10 W 下提供 14 TOPS 的计算性能。
  智能监控的关键之一是能够区分什么是真实数据,什么不是,从而消除误报和误报。准确率必须远远超过90%,该技术才值得。人工智能系统可以使用的一个关键指标是后端分析,它由在可能很长一段时间内捕获的数据组成。此类数据可以存储在云中,并由全球各地的多个人访问。
  并非没有挑战
  智能监控系统的主要挑战之一是它们可能被黑客入侵。随着时间的推移,我们了解到没有系统是100%防黑客的。有一些措施可以使其变得非常困难,但坏人变得越来越聪明。请记住,这样的系统可以在网络上的任何地方被黑客入侵,即使是在可能很远的节点上。一旦黑客进来,所有的赌注都消失了。因此,必须掌握最新的硬件和软件安全措施。
  与上面提到的NX215B一样,圆刚还有其他解决方案,其客户可以根据特定的应用扩展其部署。例如,AG411B针对高性能应用。它采用NVIDIA Jetson AGX Xavier模块设计。凭借无风扇设计,热优化外壳可以处理 -10°C 至 +60°C 的工作温度,同时几乎无声运行。然后是NO111B,它的功能与NX215B相似,适用于空间受限的应用,但包含NVIDIA的Jetson NANO Version B01模块。
  审核编辑:郭婷
