为什么需要SD-WAN?
  广域网 (WAN) 一直给具有分布式劳动力的组织带来重大挑战。当组织扩展其运营时,IT 团队可能难以有效地部署边缘设备以将用户连接到业务应用程序。对快速可靠的应用程序性能的需求以及配置、监视和管理等日常任务的复杂性现在比以往任何时候都更加重要。
  为了解决这些挑战,SD-WAN是一种被组织迅速采用的技术,作为连接分支机构和其他云应用程序的经济高效方式。
  什么是SD-WAN
  简报
  SD-WAN 技术允许组织使用单一管理平台监视和控制 WAN 在远程站点上快速部署和配置设备,从而集中网络控制。SD-WAN可以使用许多不同类型的电路,如宽带,4G LTE,MPLS来引导流量,以确保性能和降低成本。此外,实施的 SD-WAN 可以通过端到端分段和云托管安全服务提高安全性。
  工作原理
  SD-WAN代表软件定义的广域网,它是一种管理WAN的软件方法。SD-WAN 架构将应用程序以及控制和管理功能与 MPLS、宽带、4G LTE、5G 等 WAN 传输服务分离或逻辑分离。也就是说,它将控制器管理平面与数据转发平面分开,并使用软件来集中控制。
  通过集中式控制器,其策略规则通过继续监视带宽利用率、数据包丢失和延迟来确定使用哪个连接。集中式管理控制提供整个 WAN 上应用程序服务和本地设备使用情况的单一管理平台视图,并可以获得更深入的见解,以便根据数据确定流量的优先级。
  好处
  1. 集中编排和更高的可用性
  随着组织的发展和更多分支机构的添加,网络变得更加复杂且难以管理。每个设备都需要单独配置和监控。SD-WAN 通过为管理员提供单一管理平台控制台来监控和管理 WAN,从而消除了使用多个接口的需要。IT 可以将位置的现有 WAN 连接与 SD-WAN 设备一起使用,并通过集中式控制器远程管理站点策略。
  2. 增强的敏捷性和快速响应能力
  SD-WAN 使用其零接触配置的关键功能来自动化设备连接。它可以在任何网络条件或变化(包括拥塞和发生损伤时)提供最佳应用程序性能。SD-WAN 在 WAN 连接之间提供冗余,如果主路径发生故障或不可用,则自动故障转移到第二条路径。SD-WAN 可以在多个连接之间使用负载平衡来提高应用程序和网络性能。
  3. 降低成本
  几十年来,MPLS 一直是组织值得信赖的首选连接选项,但它的升级成本高昂且不灵活。SD-WAN可以通过使用商品宽带和移动技术以及MLPS来降低持续的运营费用。除了经济高效且易于安装的SD-WAN以加快创收时间外,还可以通过基于云的选项轻松执行未来的更新和扩展,以降低适应不断发展的生态系统的总体成本。
  4. 集成安全和云访问
  SD-WAN允许用户使用互联网直接连接到云,而不是通过数据中心路由流量来访问云。与本地安全解决方案相比,云托管安全服务提供更全面、更一致的安全实施。集中式强大的端到端分段本可以防止许多安全漏洞。通过集成SSL解密,企业防火墙,入侵防御,应用程序过滤等功能,SD-WAN可以帮助保护业务机密信息。
  结论
  SD-WAN 通过集中编排和可用性提供高性能、快速、安全的网络。与需要将流量回传到数据中心的MPLS相比,SD-WAN可以直接访问云,同时显着提高用户体验和使用率。此外,SD-WAN解决方案具有增强的灵活性,可以根据不同的需求扩展和缩减连接,同时降低成本并提高安全性。
  审核编辑:郭婷
