芯海科技CS1253问鼎“中国芯”
1.3w人已加入
11月17日,由工业和信息化部、安徽省人民政府共同举办的“2022世界集成电路大会”在安徽省合肥市隆重开幕,吸引全球业界瞩目。安徽省委书记郑栅洁、省长王清宪、省政协主席唐良智、工业和信息化部副部长王江平、常务副省长刘惠、合肥市委书记虞爱华等国家部省领导出席活动,众多国内外著名专家学者、跨国企业及知名高校汇聚一堂。
2022世界集成电路大会现场 大会以“合作才能共赢”为主题,主要内容包括开幕式暨开幕论坛、4场高峰论坛、10场主题论坛等丰富活动。 安徽省委副书记、省长王清宪致辞 国家工业和信息化部党组成员、副部长王江平致辞 安徽省人民政府副省长何树山介绍出席嘉宾
其中,第十七届“中国芯”集成电路产业促进大会作为本届大会的重磅细分活动之一,于当日下午揭晓本届“中国芯”优秀产品获奖榜单。芯海科技(股票代码:688595)基于人体成分测量的高精度生物传感AFE芯片 CS1253,在全国227家优秀企业的334款参赛产品中脱颖而出,荣登“中国芯”优秀技术创新产品榜单。
CS1253荣获第十七届“中国芯”优秀技术创新产品 “中国芯”评选是由国家工信部指导、中国电子信息产业发展研究院举办的行业权威活动,自2006年成立以来,指引及见证了中国集成电路产业的快速发展。此次芯海科技CS1253荣获“中国芯”,是公司自2007年以来累计第七次、从2019年连续三届荣膺“中国芯”。 2022(第十七届)中国芯集成电路产业促进大会现场 在本届大会上,芯海科技除了蝉联“中国芯”之外,还将会参加11月18日“2022中国半导体市场年会”,并作相关专题报告,届时将另文详叙。
后文将为您详细介绍CS1253的技术特征和产品亮点,字数约计2000字,阅读约需4分钟。
01人体成分构成测量方法
为什么需要关注人体成分呢? 我们知道,通常减肥的人会认为减体重就是减肥。其实这是个误区,因为一样的体重,却有不一样的脂肪含量,其体型区别很大。同时,人体成分还与身体健康息息相关(例如一些慢性病),因此越来越多人会通过持续监测人体成分的变化来指导饮食、运动管理,保持身体的健康状态。
人体由水分、蛋白质、脂肪和无机盐组成,其中约70%是水分,阻抗较小,主要存在于血液、肌肉等。脂肪导电性差,呈现为高阻抗,单位体积中脂肪含量越高阻抗越大。因此,人体成分分析可根据人体阻抗的大小,测量和推断人体脂肪和水分的含量。
芯海科技
人体成分的主要构成图
人体成分分析有MRI (核磁共振成像)测量、DEXA (双能X线吸收测量)、水中密度测量、BIA (生物电阻抗测量)等多种方法。综合比较起来,生物电阻抗法是在成本,易用性以及准确度方面综合表现比较均衡的方法。
芯海科技
人体成分测量方法对比表
02生物电阻抗法(BIA)测量原理
生物电阻抗法(Bioelectric Impedance Analysis)是一种通过电学方法测量人体成分的技术。将微弱的交流电流信号输入人体时,电流会随着电阻小、传导性能较好的体液流转。水分的多少决定着电流通过的通路的宽窄,这个可用阻抗值表示。通过检测电压可以获得生物阻抗值:
芯海科技
生物阻抗可以使用复阻抗Z=R+jXc表示,其中电阻R为实部,电抗Xc为虚部。复阻抗取模可得:
芯海科技
BIA设备借助置于体表的电极系统向检测对象输入微小的交流测量电流,准确测量生物电阻抗Z后,代入到获得科学验证的算法中,计算出主要人体成分结果。
芯海科技
BIA测量示意图
03穿戴设备应用BIA的技术难点
随着物质生活的改善,人们愈发重视通过持续的体征监测来进行健康管理。但是,市场上用于人体成分检测的高性能设备(例如智能体脂秤、人体成分分析仪)通常体积、重量较大,不便于随身携带。
因此,在可穿戴领域推动生命体征监测的医疗变革成为趋势。目前,在智能手表、手环等智能穿戴产品中,BIA、PPG、ECG等健康测量技术不断迭代创新,可获得更加精准的人体健康数据。
可穿戴设备的人体阻抗测量可简化成节段模型。IFINGER、IWRIST为激励电流端,VFINGER、VWRIST为电压测量端(等效电路见 下文图片)。穿戴设备产品(例如智能手表)形态一般是测量上肢阻抗。
芯海科技
穿戴设备BIA示意图
芯海科技
穿戴设备BIA电极示意图
人体皮肤主要有表皮、真皮和皮下组织组成。表皮的角质层相当于一层很薄的绝缘层,类似电容的中间介质,真皮和电极片类似电容器的两极板。
由于汗腺里有少量离子通过,所以可以把表皮模拟为漏电的电容器,类似电容Cs和电阻Rs’的并联。真皮和皮下组织可以近似为电阻Rs,因此实际的人体等效模型会更加复杂化。
芯海科技
接触阻抗等效电路 相较人体成分检测的其他设备,穿戴设备的特性给应用BIA技术带来更多挑战。 ➢电极采用干电极,存在极化电压的问题。 ➢电极接触面积小,存在接触阻抗大的问题,尤其是在低温、干燥环境下。 ➢穿戴设备体积紧凑,因此要求BIA电路简单,且抗干扰能力强。
➢穿戴设备一般为消费电子产品,因此要求电路功耗低、成本可控。
04
CS1253的产品性能指标
芯海科技CS1253是一款支持可穿戴设备的生物阻抗测量的模拟前端(AFE)芯片,结合人体成分算法,可以实现高精度的人体成分分析。产品内部集成了生物阻抗测量电路(BIM)和高精度Sigma-delta ADC信号链。生物阻抗测量电路采用正弦激励源,将生物阻抗转化为电压信号送到ADC信号链进行测量,可以支持多频率生物阻抗测量。
芯海科技
CS1253电路框图 CS1253的精准度、集成度、低功耗、易用性等各方面指标均达到国际先进、国内领先水平,非常适合于智能穿戴应用场景。
准确度
➢支持接触阻抗测量;
➢支持5种激励源幅度设置;
➢内置24bit分辨率ADC,输出速率10Hz~1280Hz 8档可调;
➢支持OTP加载或软件加载芯片校准值;
➢输入阻抗>1MΩ@50kHz。
集成度
➢支持SPI和IIC数据通讯;
➢支持IO宽幅电压1.8V~3.3V;
➢支持ECG共用电极,节省单板模拟开关;
➢外围电阻内置,减少单板器件数量,节约系统成本。
低功耗
➢支持自动状态机,减少主控干预;
➢FIFO深度达256Samples,最长支持25.6s唤醒一次@10Hz;
➢支持ADC数据通讯中断方式代替轮询,降低功耗。
易用性
➢支持自动状态机,无需频繁切换配置;
➢支持中断ADC采集数据阈值配置,无需频繁读取数据;
➢支持关键寄存器动态配置,无需全部刷新;
➢灵活的时序配置,满足实际应用场景。
芯海科技
CS1253参考电路
在开发生态上,CS1253拥有完整的评估套件,硬件工具、软件工具、测量算法、开发文档及技术支持等均已准备就绪,方便客户评估和开发产品,简化开发周期,加快量产进程。
芯海科技
EVK上位机软件
芯海科技
EVK评估板
长期以来,芯海科技长期深耕健康测量领域,随着BIA、PPG、ECG产品序列的逐步丰富,正在形成系列化产品组合。
未来,公司仍将凭藉自身的“模拟信号链+MCU”双平台驱动的技术优势,持续构建从芯片到结构到算法的系统工程,赋能更多智慧健康领域的终端品牌客户打造更强产品力。
审核编辑:汤梓红
