利尔达OpenCPU方案助力水表厂商破局
在“十四五”规划数字化转型的大背景下,水务行业的不断发展对智能水表的需求呈爆发式增长,NB-IOT智能水表凭借其低功耗、低成本、安全、便捷、智能的特点较好解决了传统抄表的痛点,迅速成为行业市场的主角。
但过去两年里,“缺芯”大环境制约着NB智能水表行业的进一步突破。利尔达NB860系列模组OpenCPU方案的落地不仅可以完美解决终端客户的MCU选型焦虑,还能缩短开发周期,降低成本和能耗,提升产品竞争力,是水务行业发展的趋势。
OpenCPU设计架构成行业趋势
OpenCPU是一种软件技术应用方案,它可以开放某个主控的计算和存储能力,为整个硬件提供运算支持。
传统的IoT硬件终端一般采用双芯架构,即MCU和通信模组以两个独立的单元存在,共同完成内部处理和外部数据交互两个最重要的工作。而OpenCPU的理念,就是让通讯模组兼顾MCU的职责,让双芯变为单芯。这种方式可以简化用户对通信应用的开发流程,精简硬件结构设计。
利尔达推出的OpenCPU低代码开发模式,采用创新方案使终端的硬件设计结构得到优化,有效解决MCU价格上涨和缺货等行业痛点,满足客户对成本、功耗、安全性等方面的需求。
该模式具备以下特点:
1)提供行业应用Demo,让万物互联更简单;
2)具备丰富API接口及外设资源,满足不同行业客户的产品需求
3)模组做主控,极大降低终端成本和体积,为客户提供更加灵活解决方案;
4)支持固件远程&蓝牙近端升级和数据安全传输,让产品维护更简单;
5)三核芯片架构,内置硬件看门狗系统监测,为产品运行保驾护航;
6)更快的模组外设响应速度,追求产品极致低功耗;
7)模组预留约Flash256KB,RAM64KB供用户自主使用,增强产品功能拓展能力;
利尔达OpenCPU方案三大亮点
利尔达OpenCPU低代码开发模式在可靠性、功耗等方面体现显著优势,帮助用户完成传统模式向OpenCPU开发的转型升级,最终实现降本增效,大大提高市场竞争力。其具备以下三大亮点。
01
充分降低功耗
根据水表常见功耗模型(数据上报1次/天,3s间隔唤醒)计算,利尔达OpenCPU低代码方案功耗大约为140uA,较传统MCU+NB方案的220uA功耗低约36.4%,较常规OpenCPU方案的320uA功耗低约56.3%,能充分满足水表应用对功耗需求。
利尔达
02
有效降低成本
目前市场上智能远传水表,基本以MCU + 通讯模组双芯架构设计,共同负责内部处理和外部数据交互。而Open CPU方案是采用模组作为处理器,通过已有的资源进行整体开发设计。由于核心器件不含MCU,在MCU价格上涨和缺货的大环境下,BOM降本约25%。
利尔达
03
三核架构增强稳定性
模组芯片采用三核架构,独立应用核用作Open开发,三核均内置硬件看门狗用作系统监测,为系统运行保驾护航。目前已批量落地的终端应用场景有水表、白电、燃爆等复杂环境,稳定性受到了实际验证。
利尔达
当前智能表计行业渗透率较低,但受益于政策、市场、技术等利好因素,行业正加速迎来更新换代的转型升级期。OpenCPU作为一项资源共享方案,必将在智能表计领域大放异彩。未来,利尔达也将继续结合物联网技术推进表计领域发展,提供更智能便捷、精准可靠、安全节能的产品。
审核编辑 :李倩
