供销社物资仓库管理系统-RFID供销社物资管理系统
1、建设背景
1.1项目目标
目前,许多仓储管理主要是基于相应规范的手工作业及电脑半自动化管理实现的,其弊病显而易见,即需要投入大量人力进行规范物品的放置、定期整理盘点以及出入库登记等工作,这使得仓储管理问题十分繁琐,物流效率低,灵活性差、人员管理复杂、人员管理成本高、物品损坏、丢失问题严重等弊病,并浪费大量时间。
供销社物资仓库管理系统(智物资DW-S300)主要是使用RFID技术,来实现物资的实时监控与管理,从而实现物资的集中式实时管理。再结合网络技术、传感技术、GPRS定位技术等多种技术,配合人员管理、车辆管理等其他管理系统形成一套实时、高效的管理体系。
1.2 项目目标
供销社物资仓库管理系统(智物资:DW-S300)主要目标如下
Ø 提高系统ERP数据的及时性和准确性
传统管理很多环节采用人工登记,容易弄错;由于人工没有及时登记,ERP系统的数据不够准确。
Ø 实时监控
对物资的生命周期进行管理,跟踪物资的使用状态。
Ø 自动采集数据,提高工作效率
进出库过程中的数据自动采集,提高作业效率。
Ø 给领导者提供决策分析的依据
数据既可以在线分析也可以生成报表,供领导决策和分析。
1、系统功能
按照建立“一套管理标准、一个网络平台、一套信息系统” 设计原则,通过“国家顶层统一规划、人口物资部署分布智能模拟匹配、应急物资库环境在线监测、智能物资仓储管理,建立应急物资库和应急物资外包托管体制和相应监管制度等科技手段,借助社会力量从根本上解决应急物资库管理中存在的问题。
RFID
智慧物资管理平台包括“物资出入库管理系统、库环境在线监测、安防监控系统、大屏可视化系统”四大模块。
平台利用物联网传感理念,采用B/S+C/S架构,借助RFID技术,实现物资库的自动化、信息化、数字化管理,利用RFID自动查找标签和RFID配套设备,如声光报警标签、仓储数据获取定位基站来实现仓储管理系统的基本功能。
2.1物资管理功能
在物资仓储管理系统内,可以图形化显示不同货架、不同物资的信息和状态。在紧急出动时,保障准确快速的物资调用,最大限度的节省时间,直观的显示所有物品的情况。
2.2、物资的自动盘点功能
库室保管员在盘库过程中,大件物品或者箱体上安装标签,通过远距离读卡器读取;小件物品或者箱体内小件物品表面贴条码或标签,利用手持读写器对物资信息都可以方便的读取、查询、编辑、增加与删除,并实时更新。
2.3、物资入库管理功能
物资入库包括两种:新进物资入库和出库物资入库两部分;
对新进物资入库,物资进行规则编码,将编码赋予标签,标签或者条码固定到物资或箱体上,保证管理系统实时更新。将完成编码、固定完标签并且信息录入的物资按照规则放置在约定的货架上,完成入库,并生成入库清单。
对于出库物资的再次入库操作,物资的耗损可通过系统实时更新。被手持读写器读到的物资自动完成入库操作,最后按规则放置在约定的货架上,完成入库。
物资入库时,忘记放置位置,用控制机或者PDA查询,通过声光报警装置(安装在货架或者货位上),确认位置,并放置新物资。
2.4、物资出库管理功能
物资出库包括:日常出库和任务预案出库两部分;
日常物资出库,针对日常应用,提交物资申请,审批后少量物资出库。库室管理员依据物资出库单,通过手持读写器或远程固定式读卡器,对出库物资读取扫描出库。
任务预案出库,如果出现任务拉练或者作战时,系统依据预设方案进行物资出库,物资到达仓库门口,通过远距离读取,自动确认出库,系统判断物资为出库状态,并自动修改物资状态;系统有提醒功能,并且可生成相应报表。
出库时找不到相应物资,用控制机或者PDA查询,通过声光报警装置(安装在货架或者货位上),确认位置,管理员到相应位置取货。
2.5、物资查询功能
仓储管理系统可查询物资出入库状态、所有物资数质量、完好率、物资动用记录等即时信息,为物资的调用决策提供更有价值、更具时效性的分析数据。
2.6、分权限管理功能
根据人员权限不同,拥有不同的管理功能。领导通过系统可查询各单位库室物资数、状态、出入库等实时情况。库室负责人可查询本单位库室物资数、状态、出入库情况,拥有物资出库审批权限。库室管理员可查询本单位库室物资数、状态、出入库情况,并可对入库物资信息进行录入。系统管理员可查询各单位库室物资数、状态、出入库等情况,可进行用户管理。
2.7、门禁管理功能
车辆维修仓库、物资库等门口都设有指纹门禁或者人脸识别门禁,配合智能锁具,实现多种开启方式,多重安全防护。开启或者关闭库房大门,两名开启人员在指纹门禁机上按下指纹,值班人员通过总队三级网弹出实时视频监控确认人员后响应开门请求,授权同意后,开启人员转动锁具完成开启。
通过平台,可以完成登录,删除指纹,联动报警,远程直接开启门禁,开门记录查询,锁屏和解锁等操作。
2.8、仓库环境监测功能
在仓库多点安装有烟感报警器、温湿度物资标签、强震传感器、三监报警标签等设备,这些设备通过组网方式传输相关数据信息,通过信号中继将实时数据传输给监控中心,超过预设阀值,系统自动报警,并且记录相应报警表单中,根据报警级别不同,采取的措施也有所区别。
2.9、视频监控功能
在库房中及周边安装有枪式摄像头和360度可控旋转摄像头,形成仓库及周边全方位一体式无死角监控,并将监控视频保存3个月以上,并且和火灾报警、门禁系统、RFID出入库管理、墙震报警等系统进行联动,第一时间将相应报警位置视频情况直接在PSIM管理平台上弹出显示。
视频监控货架上的物资,出现摄像头被移动,超出警戒线,物资被移动,有可疑物资等情况,视频分析后,进行报警,并形成报警清单,弹出报警窗口提醒库房管理员。
2.10、大屏可视化系统
可视化对每个仓库进行摄像头嵌入监管,能够查看到实时的仓库情况,并支持多个摄像头切换查看。对仓库统计数据和报警数据进行图形统计,可清晰观测到仓库物资信息。可视化地图显示每个仓库的位置信息,能够在地图上实现仓库信息切换,显示不同仓库物资信息的内容。
2.11、物资报警提醒
未经授权出库报警、位移变化报警、烟雾报警等。
2.12、其他功能
为防止人员对于系统恶意操作,仓库管理系统应提供方便有效的数据备份与恢复功能,具备冗余功能,支持灾难恢复,故障迁移,保证业务的连续性,支持统一的网络管理功能,并且对于人员操作过程进行日志记录并长期备份。
审核编辑 黄昊宇
