功率放大器的主要性能指标及分类
模拟技术
2524人已加入
在电子设备中,放大器的末级通常要带动一定的负载。例如,使扬声器发出洪亮的声音,推动电动机旋转,将微弱的无线电信号发射出去等。
为了达到以上要求,末级电路不但要求能输出较大幅度的电压,同时还要求输出较大幅度的电流,即要求放大器能向负载输出足够大的功率。这种放大器成为功率放大器。
早期的功率放大器多以三极管构成,电路形式变化多样,设计调试也比较复杂。随着半导体技术的飞速发展,近年来出现了很多功放集成电路和模块,功能更加完善,指标也更加出众,大大减少了设计、调试电路的工作量。虽然电路的形式大不相同,但都基于相同的原理。
功率放大器的主要性能指标
输出功率及安全工作条件
为了获得大的输出功率,加在功率晶体管上的电压、电流就很大,晶体管工作在大信号状态下。这样晶体管的安全工作就称为功率放大器的一个重要问题,一般以不超过管子的极限参数(ICM、BVCEO、PCM)为限度。
效率η
功率放大器输出了较大的功率,同时自身也消耗了一部分能量。放大器输出信号的功率与电源供给功率之比称为放大器的效率,用η表示,即:η=Po/PE*100%。
电源供给功率除了一部分变成有用的信号功率外,剩余部分变为晶体管的管耗PC(PC=PE-PO)。如果放大器的效率较低,不仅使电源供给功率增加,而且使晶体管管耗增加,甚至使其过热损坏。因此,提高效率也是功率放大器研究的一个重要问题。
失真
功率放大器中信号摆动幅度很大,往往超出晶体管的线性工作区,很小的饱和、截止失真都会带来较大的非线性失真。因此减小非线性失真就成为功率放大器研究的另一个问题。
功率放大器的分类
功率放大器可以根据工作状态的不同分为以下四种:
(1)甲类工作状态
在整个工作周期内晶体管的集电极电流始终是流通的,如下图(1)所示。甲类工作状态又称为A类工作状态。这种状态放大器的效率最低,但非线性失真相对较小。一般用于对失真比较敏感的场合,比如Hi-Fi音响。
(2)乙类工作状态
晶体管半个周期工作,另半个周期截止,如下图(2)所示。乙类工作状态又称为B类工作状态。这种放大器一般有两只互补的晶体管推挽工作,效率比甲类功放高,但存在交越失真的问题。一般功率放大器都采用这种形式。
(3)甲乙类工作状态
它是介于甲类和乙类之间的工作状态,即晶体管工作周期大于一半,如下图(3)所示。这种功放的特性介于甲类和乙类之间。
(4)丙类工作状态
在这种状态下,晶体管工作的时间小于半个周期,如下图(4)所示。丙类工作状态又称为C类工作状态。丙类功放一般用于高频的谐振功放。
功率放大器
放大器的四种工作状态
(5)D类功率放大器
这种放大器中,输入信号先调制为PWM形式,晶体管工作在开关状态,输出端通过LC滤波恢复信号波形。这种功率放大器最大的特点就是效率很高,但是电路较为复杂、高频特性差。主要用于小型化、电池供电以及要求高效率的场合。
