介绍下运营商光缆线路网的组网结构
光学设计
1人已加入
引言
根据GB 51158-2015《通信线路工程设计规范》,通信线路网包括长途线路、本地线路和接入线路,如图1所示。
CMCC
图1 通信线路网的组成
根据传输媒质的不同,通信线路分为光缆线路和电缆线路。通信线路也经历了从架空明线到电缆线路再到光缆线路的过程,目前,运营商的通信线路基本全部替换成了光缆线路。下文就按通信线路网的组成,从长途线路、本地线路和接入线路3方面介绍下运营商光缆线路网的组网结构。
2
长途光缆线路
长途光缆线路分为省际干线光缆线路和省内干线光缆线路。
省际干线光缆线路也称一干光缆线路,是省会长途节点、一线城市长途节点、国家算力枢纽、大型省级数据中心等枢纽节点间的连接光缆。一干光缆为网状组网结构,如图2所示。通常,每个枢纽节点与相邻的枢纽节点间均有路由直达光缆。
CMCC
图2 一干光缆线路网
省内干线光缆线路也称二干光缆线路,是省会长途节点、地市核心机楼、省级数据中心、地市边缘数据中心之间的连接光缆。二干光缆一般为环行和网状相结合的组网结构,如图3所示(图中不同颜色的线条表示不同年份建设的光缆线路)。
CMCC
图3 二干光缆线路网
3
本地光缆线路
3.1 什么是本地光缆线路
根据GB 51158-2015,本地光缆线路介于长途光缆线路与接入光缆线路之间,但历史上,本地线路一直包含接入线路,例如,YD 5006-95《本地电话网用户线线路工程设计规范》和YD 5006-1995《本地电话网用户线线路工程设计规范》均包括接入线路的内容。YD 5006-1995的目次如图4所示。
CMCC
图4 YD 5006-1995的目次
本地光缆线路在CMCC称为城域骨干传送网光缆线路,在CTC称为本地中继传输光缆线路,分为核心层和汇聚层。
3.2 核心层光缆线路
核心层光缆是指核心机楼间的光缆。核心机楼包括设置有长途出口设备、软交换设备、数据承载网核心路由器、4G/5G核心网设备,或其它全省集中的业务网及系统的机楼,一般每个地市设置2~4个,省会和一线城市设置4~7个。
核心层光缆为网状组网结构,如图5所示,通常任一核心机楼与其它核心机楼间均设置直达光缆,主要的核心机楼间可有不同路由的多条光缆。
CMCC
图5 核心层光缆线路
3.3 汇聚层光缆线路
汇聚层光缆分为骨干汇聚光缆和一般汇聚光缆。
骨干汇聚光缆指核心机楼至骨干汇聚机房,以及骨干汇聚机房之间的光缆。骨干汇聚机房通常汇聚一个区县的业务,一般设置有数据业务汇聚设备(Bras/SR/MSE),通常每个县城设置两个;市区人口超100万的地市,市区可能会按行政区在每个区设置两个;市区人口较少的地市,市区可不设。骨干汇聚光缆为环形组网结构,图6为市~县光缆组网结构示例。
CMCC
图6 市~县光缆线路
一般汇聚光缆指骨干汇聚机房或核心机楼至普通汇聚机房,以及普通汇聚机房之间的光缆。普通汇聚机房一般设置有OLT设备和城域传送网的汇聚设备。
市区的普通汇聚机房汇聚一个综合业务接入区的业务,通常每个综合业务接入区设置一个普通汇聚机房。乡镇的普通汇聚机房通常汇聚一个乡镇的业务,平均每个乡镇设置一个左右,但机房和乡镇并不是一一对应的。一般汇聚光缆为环行组网结构,图7为乡镇一般汇聚光缆的组网示例。
CMCC
图7 一般汇聚光缆线路
3.4 本地网光缆线路总体组网结构
核心层和汇聚层光缆线路的总体组网结构如图8所示。
CMCC
图8 本地光缆线路的总体组网结构
4
接入光缆线路
接入光缆线路是指从普通汇聚机房往下直至网络终端的光缆线路。普通汇聚机房往下还有接入机房。接入机房通常覆盖一个大型住宅小区、一个园区、一群商务楼宇或乡镇的部分区域,通常设置有OLT、BBU和城域传送网的接入设备。
在《光分配网(ODN)中光缆的组网结构》一文中介绍了ODN中光缆线路的组网结构,但ODN只是OLT往下至网络终端的光缆线路,接入光缆线路还包括从汇聚机房到接入机房,以及DRAN基站接入光缆。完整的接入光缆线路组网结构如图9所示。
CMCC
图9 接入光缆线路组网结构
OLT和BBU上联到核心网的传输应该属于城域传送网的范畴,但接入光缆线路组网太复杂,以普通汇聚机房来划分汇聚层和接入层,也许更简便点。
5
结束语
光缆线路的组网结构主要由通信机房的设置决定,不同运营商通信机房设置的不同,导致了光缆线路组网结构的区别。不同运营商长途光缆线路的组网结构基本相似。本地光缆线路和接入光缆线路的组网结构,不同运营商间则有一定的区别,但总体上是相似的。
