申矽凌推适用于智能穿戴设备的数字温湿度传感器CHT8555
可穿戴设备
271人已加入
背景介绍
随着科技的发展和数字健康时代的来临,人们对智能可穿戴设备的要求已从过去的单一功能迈向多功能应用,从运动监测到血压测量,从AI心电监测到体温连续监测,可穿戴设备的便携性以及实用多功能性让人们越来越感受到科技的魅力。
申矽凌推出的新一代小尺寸、高精度、低功耗数字温湿度传感器芯片CHT8555,可以通过便携式穿戴设备精准测量和采集环境、皮肤周围的温湿度,为下一代智能穿戴设备的多功能开发应用提供优质的解决方案。
产品介绍
CHT8555的温度分辨率可达0.015625℃,具有±0.1℃的精度, 湿度分辨率可达0.02%RH,精度为±3.0%RH, 可覆盖宽电压范围1.35V - 5.5V的应用。在3.3V电源下每秒采集一次温湿度数据时,平均工作电流仅为2.0uA(Typ.);在待机模式下,电流消耗为40nA(Typ.)。在数字接口上,兼容I2C/SMBus协议,支持PEC功能,提升与主机通讯的鲁棒性与可靠性,同时支持time-out功能,速度支持最快达1.0MHz(FM+),进一步提升了对复杂系统的适应性,适用于电池供电的超低功耗系统。
智能穿戴
高精度
低功耗
小封装
产品应用
CHT8555在用户使用时无需再次校准,即可保证20~50℃温度范围内小于±0.1℃的误差,-40~125℃温度范围内小于±1.0℃的误差,20~80%RH湿度范围内小于±3.0%RH的误差。具有富有竞争力的低工作电流,小芯片级CSP封装以及低功耗,专为空间有限的产品应用所设计,可广泛应用于便携式TWS耳机、手表、手环等智能穿戴设备,同样适用于IoT智能家居、环境监测器及安防摄像头等领域。
智能穿戴
智能穿戴
温湿度计
智能穿戴
手表
智能穿戴
耳机
CHT8555 典型应用
产品特性
Product Advantages/
工作电压范围:1.35V-5.5V
平均功耗(每秒一次转换):2.0uA(Typ.)@3.3V
Shutdown电流:40nA(Typ.)
温湿度精度:
±0.1℃(Max.)  20℃ - 50℃
±1.0℃(Max.)  -40℃ - 125℃
±3.0%RH(Max.)  20%RH - 80%RH
温度分辨率:0.015625℃
湿度分辨率:0.02%RH
I2C/SMBus兼容的接口协议:
支持PEC功能,增加通讯的鲁棒性以及可靠性
支持time-out功能,防止通讯异常
速度最快支持到1.0MHz
测量使用范围:-40℃~125℃, 0%RH 100%RH
封装形式:CSP-4 (1.15*1.0*0.55mm)
编辑:黄飞
