电池的充电倍率指的是什么?
1.3w人已加入
什么是电池充电倍率?锂离子电池充放电倍率性能。充放电倍率对于锂离子电池性能衰减速度影响很大,即充放电倍率越大,电池性能衰减速度越快,而且当电池的充放电倍率差异过大时,将加剧电池组的一致性衰减。实验证明,等倍率充放电是控制电池衰减,提高容量利用率,确保电池组运行安全的有效手段。
什么是电池充放电倍率?
电池充放电倍率指,电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值,它在数据值上等于电池额定容量的倍数,通常以字母C表示。对于24AH电池来说,2C放电电流为48A,0.5C放电电流为12A。
一般充放电电流的大小常用充放电倍率来表示,充放电倍率=充放电电流/额定容量;例如:额定容量为100Ah的电池用20A放电时,其放电倍率为0.2C。电池放电C率,1C,2C,0.2C是电池放电速率:表示放电快慢的一种量度。充放电效率也与C相关,在0.2C条件下,聚合物锂电池的充放电效率应该在99.8%。
锂离子电池的充放电倍率,决定了我们可以以多快的速度,将一定的能量存储到电池里面,或者以多快的速度,将电池里面的能量释放出来。当然,这个存储和释放的过程是可控的,是安全的,不会显著影响电池的寿命和其他性能指标。一般我们称1C放电的锂电池为标准电池,2C-10C放电的为小倍率电池,超过10C的为高倍率电池。
审核编辑:汤梓红
