非接触式雷达物位计在油罐上的应用分析
近年来,随着化工行业的不断发展,对于罐区液物位的准确、安全、稳定等性能要求也越来越高对,非接触式雷达物位计依靠其自身优势被越来越广泛的应用到炼油厂罐区固液体的测量中。
物位计
1非接触式雷达物位计的应用原理及使用工况
非接触式雷达物位计,是一种新型的可靠性能高的液位测量仪表。它通过天线向被测液体发送微波,通过反射回来的时间和频率得出液位值,不需要接触液体,内部检测元件不会受到液体的腐蚀,从而增加了其使用的寿命。同时,雷达液位计所发出的微波是一种电磁波,不需要传播介质并且能够穿透烟雾或者蒸汽等,从而有效地保证了其测量数据的精确性。
原理:发射到储罐的微波信号从物料表面反射回来,通过测量信号发生到接收的时间或频率差值,得出物料的物位高度。
适用于腐蚀性强,卫生无菌等恶劣过程工况;
适用于不同过程条件下的储罐,反应釜和过程罐;
适用于精度要求很高的计量场合。
2非接触式雷达物位计在炼油厂罐区的优势
物位计
与其他液位测量仪表相比,非接触式雷达物位计的优势十分明显,它采用的先进算法、高频率、调试简单、连接方便等使得它的应用较为广泛。
优势一:先进算法 ,定华电子经过30年的行业累积,有一套微振动分析和回波处理技术,通过这个技术可以确保物位能够得到精确的测量和有效的跟踪及检测。
优势二:调试简单;显示屏可是直观看到测量波形,通过波形,可以轻松判断仪表的工作状态。
优势三:高频率;保证仪表的波束角更小,抗干扰能力更强,测量的稳定性及可靠性更高,天线的尺寸小,更便于安装。
优势四:调频技术;定华电子DHE-RD雷达物位计采用了fmcw的调频连续波技术。传感器通过发射和接收到的这个电磁波的频率差来计算相位距离,可以做到极高的精度。
优势五:连接方便;定华电子DHE-RD雷达物位计可以拥有多种过程连接方式可供选择,可以将仪表安装风险降到最低。
优势六:应用范围广;定华电子DHE-RD雷达物位计可以有多种形式的天线可供选择,可以适用于不同类型的工况,不受介质的密度、黏度、电导率、粉尘、腐蚀性等影响。
3非接触式雷达物位计在炼油厂罐区的应用
物位计
考虑被测介质的特性
非接触式雷达物位计适用于高温、高压或腐蚀性强的介质,让物位计不与液体进行直接的接触,既能保证测量数据的准确性,又能保护物位计不受损伤。
考虑被测介质的罐型
主要有储罐、反应罐、分离罐、河道四种罐体类型,对于储罐需要考虑罐体材质和罐体高度,安装方式采用顶装。反应罐需要考虑罐内压力,安装方式采用侧装。分离罐安装方式旁通管装。
考虑其他因素
另外,在进行雷达液位计选择时,还需要考虑环境条件、安装条件、经济条件以及测量范围、频率等其他因素。
在对具有腐蚀性或易结晶的物体进行测量时,为了避免各种因素对天线的影响,防止天线上存在的结晶影响正常的工作,应该选择非接触式雷达物位计,从而减少各种故障的产生,防止得到的数据存在偏差。
物位计
结语
非接触式雷达物位计在测量高温高压、腐蚀性工况极具优势,但为了保证其正常工作,在进行选型时,要综合考虑各方面的因素,保证仪表平稳运行。
审核编辑 黄昊宇
