浅谈DHE雷达物位计选型须知参数
雷达物位计是一种非常常见的物位测量工具,在选型时,一定要知道一些常见的参数。
选型参数
1.测量范围是几米,要求盲区是多少。从工艺员那里获取实际物位的最高值,然后根据实际物位参数来选择天线尺寸。因为天线尺寸及类型不同,其量程宽度也有所不同。雷达物位计计的天线有杆式的、喇叭口式的、抛物面式三种类型。
第一种类型的抗干扰能力弱,量程小。
第二种类型的抗干扰能力比第一种强些,喇叭口越大,能量越集中且量程也越大,比较适用于复杂环境工作。
第三种类型的抗干扰能力非常好,量程非常大。是以,选用时根据现场的物位具体参数及工作环境,选择适用于生产的雷达物位计即可。
2.考虑雷达物位计的测量精度。普通型雷达物位计的精密度低于精密型雷达物位计,到底用普通型还是精密型雷达物位计,则根据实际工艺要求,否则造成不必要浪费。
3.被测量的介质类型(液体还是固体,具体的名称如:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫、矿石、煤炭、水泥、黄豆、小麦、玉米、面粉等)。如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;如果是固体:是否有粉尘,介质是颗粒状还是粉末状。
4.介质的最低最高温度,最小最大压力。
5.介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。
6.是否需要防腐、防爆,要分体式还是一体式。
7.工作环境:敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否通大气压等。
8.工作电源:是直流24VDC还是交流220VAC。
9.输出信号:4~20mA电流,还是485通信输出,需要继电器输出等。
10.介质的电常数与导电性,根据现场的被测介质查阅其介电常数与导电性,获取具体参数才能确定使用普通型雷达物位计还是精密雷达物位计还是导波式雷达物位计。倘若查阅被测导电液体其具体介电常数不低于4,可用普通型雷达物位计即可。倘若查阅被测导电液体具体介电常数不低于2且小于4,可用精密型导波式雷达物位计。
总结
雷达物位计如何选型,上述已从多个方面进行扼要阐述。是以前期雷达物位计选择合理,安装符合规范,后期的维护保养工作量几乎很少。
审核编辑 黄昊宇
