另一个IEC 63171-7接口标准
  工业自动化和制造部门使用数量深不可测的接口类型、通信协议和供电介质来打开机器并在机器之间移动数据。虽然每个都针对特定目的进行了优化,但在更大的范围内,这种差异化从优势变成了障碍。
  为了证明这一点,只需遵循硬件 - 查看任何自动化硬件分销商出售的网桥,交换机,端口适配器的数量,其唯一目的是将信息从一个系统的协议转换为另一个系统的协议或向一系列不同的设备供电。
  当然,所有这些都可以通过使用标准化接口来简化。男孩,我们没有尝试过,从M8,M12和M23到DB-9和RJ45,再到接线端子和BS 4343(IEC 60309)连接器等等。事实上,就像流行的xkcd漫画一样,对标准化的渴望往往加剧了这个问题。
  然而,问题依然存在。从工程角度来看,它仍然昂贵、耗时且受到限制。但是现在,由于IT/OT融合和物联网,工业以太网基础设施变得更加普遍,也许是时候重新审视标准化了。
  M12 通过单根双绞线提供数据和电源
  目前,单对以太网(SPE)系统联盟工业合作伙伴网络的成员正在倡导将流行的M12混合接口连接器纳入新的IEC 63171-7标准。他们希望连接器能够提供您对混合连接器的期望:通过单个工业接口传输以太网数据和电源。
  TE Connectivity 首次公开展示了通过 M12 连接器同时提供以太网数据和电源的混合 SPE 系统。因此,虽然M12连接器并不是什么新鲜事,但它们现在被推广为一种统一的解决方案,“在电源和数据混合格式上建立了广泛的行业共识,可以轻松地将机器集成到网络中并改善配电。
  SPE工业合作伙伴网络设想将IEC 63171-7中定义的M12混合连接器作为常见现场总线和模拟组件的替代品,因为它将SPE数据连接与四个电源触点以及功能接地相结合。根据 TE 的说法,它可以通过提供以下功能来替换这些组件:
  基于 IP 的高速通信,每根电缆高达 1 Gbps/600MHz
  提高每根电缆高达 11 kW/16A 的灵活性,无需点对点连接即可跨网络配电
  与两对或四对双绞线和多根电线相比,使用单根双绞线和电缆降低了复杂性和成本
  通过单独的数据和电源触点减少电磁干扰 (EMI)
  增加数据和电源范围
  来自多个供应商的长期支持
  现有技术的新标准
  显然,希望围绕IEC 63171-7接口进行标准化将简化需要将单个传感器的数据传送到云端并返回的系统集成。其中包括用于各种制造应用的小型三相驱动器和直流伺服驱动器等高功率用例。
  换句话说,IEC 63171-7技术已经存在,易于连接到现有的以太网基础设施,并且是为工业物联网开发的。
  “制造商往往难以实现IIoT的优势,因为他们的网络无法从云端一直到机器上的单个传感器进行通信,”TE Connectivity董事总经理Eric Leijtens解释道。“这就是为什么新的‘-7’标准如此重要。它通过创建一种行业标准方法来连接到生产环境中的物理资产,帮助我们克服网络边缘的数据差距。
  审核编辑:郭婷
