PCBWay:不仅仅是PCB制造
  PCB 仍然是连接电子元件的最佳和最可靠的方式.PCB 代表印刷电路板, 电子元件焊接在通过导电线连接的焊盘上。随着对小型化、可靠性和灵活性的要求不断增长,PCB 制造技术也在不断发展。它们有不同的形状、颜色,使用不同的基材,甚至可以灵活。
  PCB仍然是“印刷”的,但该技术不仅仅是印刷过程,还包括多个同样重要的步骤。因此,PCB制造商必须适应新趋势,并提供技术所能提供的最佳服务。
  PCBWay是一家总部位于中国的PCB制造公司,每天生产超过2100种PCB,销往世界各地。他们在五家工厂提供广泛的 PCB 原型制作、组装、设计和 CNC/3D 打印服务,这些工厂拥有 520 多名员工。
  通过投资新设备, 质量控制, 和用户支持, PCBWay 以极具竞争力的价格提供一流的服务。该公司以其对广泛技术和用户友好网站的支持而脱颖而出,但最重要的是通过其强大的社区支持。
  PCBWay:从原型到组装再到产品
  PCBWay提供从头到尾进行电子项目所需的一切,而70多名在职专业人员确保零缺陷质量保证和及时交付。该公司从知名品牌采购材料,并保持ISO 9001和UL认证,以简化客户获得商业产品的途径。
  创建此类产品的过程通常从PCB原型制作开始。作为他们最受欢迎的服务之一, 几乎没有限制 PCB 的尺寸, 形状, 公司可以创建的 PCB, 允许您调整电路板参数以包括不同的基材, 厚度和层数, 丝网印刷颜色和阻焊层, 表面光洁度, 等等。
  PCBWay使用的主要基材包括:
  刚性印刷电路板 –这些高科技、高质量的电路板基于 HDI/Rogers/High-Tg 技术,通常用于高频电子、汽车子系统和其他要求苛刻的应用。
  铝制印刷电路板 –使用两种类型的铝 PCB – 中心和底座 – PCBWay 客户可以在更大的功耗特性或更高的材料机械稳定性之间进行选择。
  铜 PCB – 铝基座可以用铜代替,以获得更好的热性能和其他特定性能,但价格更高。
  柔性印刷电路板– 柔性印刷电路板可用于智能手机, 相机, 和非标准便携式设备或微型电子产品。您可以将它们挤压到狭小的空间中,弯曲并包裹它们以消除外壳限制。
  刚柔结合 PCB– 该技术将柔性和刚性 PCB 连接成一个单元,而无需它们之间的额外连接。制造变得更容易、更便宜,同时具有这两种技术的好处。
  这些可以制造成每块板 10 层以上,走线小至 4 毫米,钻头尺寸小至 0.2 毫米,最小电镀孔尺寸仅为 0.6 毫米。与PCBWay的磋商可以带来进一步推动这些限制的解决方案。
  PCBWay 流程中的另一个重要步骤是公司的组装服务, 这在原型制作后至关重要。组装包括通过模板涂焊膏、放置组件,当然还有焊接。这是一个劳动密集型的过程,因为它通常涉及在PCB表面上放置数百个小型SMT元件,因此由机器执行。
  PCBWay可以提供所有必要的零件,并拥有为您的项目实施和自动化高质量,高可靠性装配过程所需的所有设备。但是,它们还为您提供了提供部分或全部自己的组件的选项,如果您的设计包括需要特别注意的稀有或独特零件,这将非常有用。否则,最好选择交钥匙选项。
  组装服务可以通过在线表格启动,该表格允许您选择供应数量、电路板类型、唯一 SMT 焊盘的数量和通孔。它还包含字段,您可以在其中提供有关请求的其他信息和详细信息,从而简化装配过程。
  提交必要信息后,您将获得即时报价,该报价分为不同的制造和运输成本。非复杂的PCB原型成本低至$ 5,PCB组装可以低至$ 30 (不含零件)。
  周转时间可能只有几天,一天用于原型设计,另一天用于组装,然后是运输。
  PCBWay 根据目的地国家/地区提供不同的运输方式,费用因DHL,联邦快递,中国邮政,UPS等承运人而异。接受多种付款方式,包括PayPal,西联汇款,VISA和直接银行转账。
  PCBWay还为成品所需的外壳和其他非标准机械部件提供快速系统原型设计服务。它们支持四种快速原型制作方法:
  数控加工 –这种强大的技术利用铣削和车削,因此在准备和加载CAD文件后可以快速生产多个零件。
  钣金加工 –他们必须根据CAD文件准备冲压和切割表格,然后对制造零件数量没有限制。一旦设置,该过程就很快。成品可以使用阳极氧化、电镀、粉末喷涂和喷漆完成。
  3D 打印 –PCBWay的3D打印技术因使用的材料而异,但以聚焦沉积建模(FDM),选择性层烧结(SLS)和立体光刻设备(SLA)为中心。
  注塑–这涉及通过将热塑料压入模具中来制造零件,通常是外壳,以实现大批量复杂零件的高精度。
  通过用户友好的网站加速生产
  正如已经证明的那样,PCBWay网站设计精良且方便。首页清楚地说明了可用的服务、成本和工作方式,并可用于访问订单状态和进度信息。
  PCBWay网站上另一个流行的工具是最常见的PCB目录,按数量估算定价,以及易于阅读的图表中提供的其他参数。例如,这允许买家粗略地衡量订购 100 个双层 PCB 或 500 块铝板的成本。
  每项服务在直观的网站上都有其位置,但仍然可以从主网页轻松访问。一旦使用您选择的服务,即时报价计算器可以提供您的项目成本的晴雨表,并将您引导至更正式的订购表格,用于请求正式、详细的报价。
  PCBWay网站的主订购页面是英文的,但也提供俄语,西班牙语,法语和日语网站,这些网站已经过专业翻译。
  强大的社区:一起走得更远
  PCBWay周围环绕着一个强大的社区,该社区由超过二十五万注册用户组成,他们做出贡献,并以同样的方式从所谓的“PCBWayer”中受益。项目可以与社区共享,该平台甚至允许您向其他成员申请赞助和众筹。迄今为止,PCBWayers已经赞助了超过23000所学校,开源项目以及像Maker Faire这样的活动,会议和贸易展览。
  PCBWay还为会员组织购物节,赠品和销售,为参与者提供奖品,现金奖励和折扣。要成为社区成员,您所要做的就是注册。完成该步骤后,您可以自由开始使用服务,并将收到可在第一笔订单中使用的折扣券。
  由于PCB制造市场竞争非常激烈, 潜在客户应该彻底寻找质量的最佳组合, 价格, 交货时间, 和客户支持.PCBWay 在所有这些参数上都表现出色, 无论您是需要单个小型 PCB 还是复杂的多层刚性或柔性 PCB.
  审核编辑:郭婷
