缓冲器是用于平滑由电路电感引起的电压尖峰的能量吸收电路。有时,由于过流,过压和过热,组件会出现故障。因此,对于电路的过流保护,我们在合适的位置使用保险丝,对于过热,我们使用散热器或风扇。
缓冲电路用于限制打开和关闭电路期间电压或电流(di/dt 或 dv/dt)和过电压的变化率。缓冲电路是电阻器和电容器串联在开关上的组合,如晶体管或晶闸管,用于保护和提高性能。开关和继电器上也使用缓冲电路,以防止电弧。
在本项目中,我们将向您展示缓冲电路如何保护晶闸管免受过压或过流的影响。该电路由横跨晶闸管的缓冲电路和使用555定时器IC的频率发生器电路组成。
所需材料
晶闸管-TYN612 (可控硅)
555定时器IC
电阻器 (47k-2,10k-2,1k-1,150-1)
电容 (0.01uf,0.001uf,0.1uf-2)
二极管-1N4007
开关
示波器(用于输出确认)
9V 电源
连接线
电路图
本电路的第1部分是使用555定时器IC的频率发生器电路。当 555 定时器在非稳定模式下运行时,我们在输出引脚上获得脉冲,并使用
555 定时器非稳定电路计算器
来获取 100 kHz 的频率。本电路第2部分用于通过缓冲电路获得晶闸管的开关特性。
晶闸管 - TYN612
这里,晶闸管TYN612的名称中的“6”表示重复峰值关断状态电压V的值数字版权管理和 VRRM为 600 V,“12”表示导通状态 RMS 电流的值,IT (有效值)晶闸管TYN612适用于所有控制模式,如过电压撬棍保护,电机控制电路,浪涌电流限制电路,电容放电点火和电压调节电路。触发栅极电流范围(I燃气轮机) 为 5 mA 至 15 mA。工作温度范围为 -40 至 125 °C。
晶闸管引脚图 TYN612
晶闸管引脚配置 TYN612
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | K | 晶闸管阴极 |
| 2 | 一个 | 晶闸管阳极 |
| 3 | G | 晶闸管栅极,用于触发 |
缓冲电路设计
众所周知,缓冲电路是电阻器和电容器的组合。缓冲电路中使用的电容器能够防止器件对晶闸管或SCR进行不必要的dv/dt触发。当电压施加到电路上时,开关器件上会出现突然的电压。电容器C的行为类似于短路,导致SCR两端的电压为零。随着时间的流逝,电容器C两端的电压以缓慢的速度增加。因此,电容C2和晶闸管两端的dv/dt值会低于器件的最大dv/dt额定值。
现在,问题是电阻R有什么用S?当 SCR 导通时,电容器通过 SCR 放电并发送等于 Vs/R 的电流S.由于电阻非常低,di/dt 往往足够高,可能会损坏 SCR。所以,为了限制放电电流电阻的大小RS被使用。
缓冲电路的工作原理
电路分为两部分。第一个用作频率发生器电路,使用555定时器IC,其输出用于馈送晶闸管的栅极端子。电路的第二部分用于检查晶闸管或SCR与缓冲电路和不缓冲电路的开关。
案例一:无缓冲电路
如上图电路所示,当SCR上不存在缓冲器电路时,会出现高压尖峰,如下面的波形所示。因此,为了平滑电压尖峰,我们使用缓冲电路来防止器件因过压或dv/dt错误触发而损坏。
案例二:带缓冲电路
当SCR两端存在缓冲电路时,它会降低或平滑电压尖峰,如下图所示。因此,设备不会因过压而损坏,并且还会使设备的dv/dt值低于最大额定值。
