10W充电器ic U9513B领跑小功率充电需求
深圳银联宝科技小功率离线式充电器ic又添新成员啦!10W充电器ic U9513B在原有技术上进行了升级迭代,将产品与技术、市场结合得更为紧密,力求精益求精,形成产品与消费用户共同升级,黏性更强。
10W充电器ic U9513B采用原边恒压控制(PSR-CVM) 、原边恒流控制 (PSR-CCM),恒压模式可调线损补偿(CDC)。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。
在U9513B内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。
此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。
随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。
通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
U9513B
10W充电器ic U9513B主要特性:
▲内置超高压功率 BTJ
▲谷底开通、原边控制、系统效率高
▲多模式原边控制方式
▲优异的动态响应
▲集成动态三极管驱动电路
▲工作无异音
▲优化的 EMI 性能
▲恒流、恒压调整率小于±5%
▲超低待机功耗 <30mW
▲CV 模式可编程输出线压降补偿
▲内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
审核编辑:刘清
