品牌电感替代方案只需要找同类型的电感吗 gujing
今日头条
1194人已加入
近期经常会收到一些关于需要更换国外品牌或者某些品牌在用电感的咨询。成熟产品替代目前的电感方案是有风险的。一旦选择错误,可能会导致产品使用中出现很多不可预知的问题。但是当目前的电感方案已经不适合产品的新要求时,更换原有的电感方案势在必行!
在寻求电感替代治疗方案的时候,大家问的比较多的一个重要问题分析就是:不同企业品牌的同类型电感究竟是不是自己一样的?是否存在可以同时根据原电感类型来寻找替代的电感?
更换电感器是一件非常复杂和谨慎的事情,必须经过严格的测试后才能确定最终的决定。但是我们可以清楚地说明: 同一种电感器的不同品牌是不一样的,即使同一种电感器的不同品牌具有不同的封装大小,也不可能完全相同。因为它涉及到电感器的核心技术,如: 制造工艺、核心配方等都是商业秘密。这些核心技术的差异,注定了即使用同类型的电感,用同样的封装尺寸,在许多方面的性能也是不一样的。那么,不同品牌之间的电感器可以更换吗?
虽然不同品牌的同类型电感器在性能上有差异,但并不意味着不同品牌的电感器之间不能更换。 寻找电流电感的替代品,根据经验给您一些参考建议:
1.首先肯定是找同类型的电感,比如目前用的A品牌的贴片功率电感,所以备选电感的类型基本都是贴片功率电感;
2、封装尺寸设计要求我们一致:封装尺寸必须一致,否则无法进行完成替换;
3.电感性能应一致:电气性能应一致,如电流、阻抗、电感等。 这将通过专业测试确定;
测试后必须上船,然后批量申请。电气性能是一致的,但并不意味着它可以立即适用于批量生产的采购。在进行专业性能测试之后,必须确认没有其他问题需要替换批处理应用程序。
我们有丰富的经验,为外国品牌电感器提供替代品。如果你对国外品牌电感的替代品有疑问,可以留言!
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
