Delta-Sigma ADC 取代集成式 ADC 用于面板仪表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:114.33KB | 2022-11-18
吴湛
分享资料个
介绍介绍本应用笔记比较了面板仪表应用中集成 ADC 和 Δ-Σ ADC 架构的优点。它包括两个系列的面板仪表专用 IC,即 MAX1491–MAX1499 和 MAX1365–MAX1368。本应用笔记比较了面板仪表应用中集成 ADC 和 Δ-Σ ADC 架构的优点。它包括两个系列的面板仪表专用 IC,即 MAX1491–MAX1499 和 MAX1365–MAX1368。集成 ADC 架构集成 ADC 架构面板式仪表设计人员通常选择集成 ADC,因为它们很熟悉且应用广泛。集成转换器架构结合了高分辨率和出色的噪声抑制,使其成为转换低带宽模拟信号的理想选择。集成模数转换器 (ADC) 可抑制高频和 50Hz/60Hz 噪声。面板式仪表设计人员通常选择集成 ADC,因为它们很熟悉且应用广泛。集成转换器架构结合了高分辨率和出色的噪声抑制,使其成为转换低带宽模拟信号的理想选择。集成模数转换器 (ADC) 可抑制高频和 50Hz/60Hz 噪声。如果积分周期时间 = T,那么理论上 N(1/T) 的所有频率都被完全拒绝。可选择 T 以抑制 50Hz/60Hz 噪声。由于模拟积分器实际上是一个低通滤波器,所有周期明显短于 T 的输入信号平均为零。对于数字面板仪表应用,具有内置发光二极管 (LED) 和液晶显示器 (LCD) 驱动器的多种集成 ADC 提供了独立的解决方案。如果积分周期时间 = T,那么理论上 N(1/T) 的所有频率都被完全拒绝。可选择 T 以抑制 50Hz/60Hz 噪声。由于模拟积分器实际上是一个低通滤波器,所有周期明显短于 T 的输入信号平均为零。对于数字面板仪表应用,具有内置发光二极管 (LED) 和液晶显示器 (LCD) 驱动器的多种集成 ADC 提供了独立的解决方案。系列行业标准集成 ADC 已经过时,但可以使用改进的部件(系列行业标准集成 ADC 已经过时,但可以使用改进的部件(表 1表 1)。)。集成 ADC 的性能依赖于精密积分和解积分周期,这需要外部精密元件。最关键的组件是自动归零和积分电容器。这两种电容器都需要出色的介电吸收特性来减少记忆效应,这最终会限制精度。这些高性能电容器价格昂贵且易受漏电流影响,因此需要仔细进行 PCB 布局和清洁。集成 ADC 的性能依赖于精密积分和解积分周期,这需要外部精密元件。最关键的组件是自动归零和积分电容器。这两种电容器都需要出色的介电吸收特性来减少记忆效应,这最终会限制精度。这些高性能电容器价格昂贵且易受漏电流影响,因此需要仔细进行 PCB 布局和清洁。
评论(0)
发评论
下载排行榜
