如何为 DC-DC 转换器添加裕量调节功能
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:97.04KB | 2022-11-18
殷谷光
分享资料个
本应用笔记介绍了如何将本应用笔记介绍了如何将 4 通道可调电流 DAC(或 DS4402,DS4404 的 2 通道版本)连接到 DC-DC 转换器电路以增加裕度调节能力。图 1 4 通道可调电流 DAC(或 DS4402,DS4404 的 2 通道版本)连接到 DC-DC 转换器电路以增加裕度调节能力。图 1中的电路说明了将 DS4404 集成到现有设计中是多么简单。DS4404 被添加到反馈节点(见虚线),以便可以调节 DC-DC 转换器的 V OUT 。上电时,DS4404 输出 0A 电流(表现为高阻抗),基本上使 DS4404 透明,直到它通过 I²C 写入。图 1. 将 DS4404 连接到 DC-DC 转换器反馈电路。我们的示例假设如下(独立于 DS4404):中的电路说明了将 DS4404 集成到现有设计中是多么简单。DS4404 被添加到反馈节点(见虚线),以便可以调节 DC-DC 转换器的 V OUT 。上电时,DS4404 输出 0A 电流(表现为高阻抗),基本上使 DS4404 透明,直到它通过 I²C 写入。图 1. 将 DS4404 连接到 DC-DC 转换器反馈电路。我们的示例假设如下(独立于 DS4404):V V ININ = 3V 至 5.5V = 3V 至 5.5V
评论(0)
发评论
下载排行榜
