电阻桥基础知识:第 1 部分
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:180.68KB | 2022-11-18
向日葵的花季
分享资料个
介绍介绍惠斯通电桥是在电子学早期开发的,作为一种无需精确电压参考或高阻抗表即可精确测量电阻值的方法。虽然电阻桥很少用于这个最初的目的,但它们仍然广泛用于传感器应用。本文将说明为什么电桥仍然如此受欢迎,并讨论测量电桥输出的一些关键考虑因素。惠斯通电桥是在电子学早期开发的,作为一种无需精确电压参考或高阻抗表即可精确测量电阻值的方法。虽然电阻桥很少用于这个最初的目的,但它们仍然广泛用于传感器应用。本文将说明为什么电桥仍然如此受欢迎,并讨论测量电桥输出的一些关键考虑因素。注意:这是一篇分为两部分的文章。第一部分回顾了基本电桥,重点介绍了低输出信号的电桥,例如来自键合线或键合箔应变计的电桥。第二部分,应用说明 3545,“注意:这是一篇分为两部分的文章。第一部分回顾了基本电桥,重点介绍了低输出信号的电桥,例如来自键合线或键合箔应变计的电桥。第二部分,应用说明 3545,“”,介绍了高输出桥,例如使用硅电阻器的桥。”,介绍了高输出桥,例如使用硅电阻器的桥。基本网桥配置基本网桥配置图 1图 1是一个经典的惠斯通电桥,其中电桥输出 Vo 是 Vo+ 和 Vo- 之间的差分电压。当用于传感器时,一个或多个电阻器的值将随着被测属性的强度而变化。这些电阻变化会导致输出电压发生变化。公式 1 显示了输出电压 Vo,它是激励电压和电桥中所有电阻的函数。是一个经典的惠斯通电桥,其中电桥输出 Vo 是 Vo+ 和 Vo- 之间的差分电压。当用于传感器时,一个或多个电阻器的值将随着被测属性的强度而变化。这些电阻变化会导致输出电压发生变化。公式 1 显示了输出电压 Vo,它是激励电压和电桥中所有电阻的函数。图 1. 基本惠斯通电桥示意图。图 1. 基本惠斯通电桥示意图。Vo = Ve(R2/(R1 + R2) - R3/(R3 + R4))Vo = Ve(R2/(R1 + R2) - R3/(R3 + R4))(等式 1)(等式 1)公式 1 并不优雅,但对于大多数常用的桥梁可以简化。当 Vo+ 和 Vo- 等于 Ve 的 1/2 时,电桥输出对电阻变化最敏感。通过对所有四个电阻器使用相同的标称值 R,可以轻松实现此条件。由被测属性引起的电阻变化由 delta R 或 dR 项说明。带有 dR 项的电阻器被称为“有源”电阻器。在以下四种情况下,所有电阻器都具有相同的标称值 R。其中一个、两个或四个电阻器将处于活动状态,或者具有 dR 项。在推导这些方程式时,假定 dR 为正。如果电阻实际上减小了,则使用 -dR。在下面的特殊情况下,所有有源电阻器的 dR 大小都相同。
评论(0)
发评论
下载排行榜
