USB 电池充电概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:173.32KB | 2022-11-18
刘洋
分享资料个
介绍介绍通用串行总线 (USB) 端口是带电源和接地的双向数据端口。所有类型的外围设备都可以连接到 USB,包括外部驱动器、存储设备、键盘、鼠标、无线接口、视频和静态相机、MP3 播放器以及无数其他电子产品。这些设备中有许多是电池供电的,有些还带有内置电池。USB 的广泛应用为电池充电设计带来了独特的机遇和挑战。本文介绍了如何将简单的电池充电器连接到 USB 电源。这篇对 USB 电源总线特性的回顾包括电压、电流限制、浪涌电流、连接器和布线。概述了镍氢 (NiMH) 和锂电池技术、充电方法和充电终止技术。通用串行总线 (USB) 端口是带电源和接地的双向数据端口。所有类型的外围设备都可以连接到 USB,包括外部驱动器、存储设备、键盘、鼠标、无线接口、视频和静态相机、MP3 播放器以及无数其他电子产品。这些设备中有许多是电池供电的,有些还带有内置电池。USB 的广泛应用为电池充电设计带来了独特的机遇和挑战。本文介绍了如何将简单的电池充电器连接到 USB 电源。这篇对 USB 电源总线特性的回顾包括电压、电流限制、浪涌电流、连接器和布线。概述了镍氢 (NiMH) 和锂电池技术、充电方法和充电终止技术。USB特性USB特性USB 总线可以为低功耗电子设备提供电源。它与电力干线隔离并且调节得相对较好。但是,负载与主机或电源之间的可用电流和潜在相互作用存在限制。USB 总线可以为低功耗电子设备提供电源。它与电力干线隔离并且调节得相对较好。但是,负载与主机或电源之间的可用电流和潜在相互作用存在限制。USB 端口由 90Ω 双向差分屏蔽双绞线、V USB 端口由 90Ω 双向差分屏蔽双绞线、V BUSBUS(+5V 电源)和地组成。这四根电线由实心铝内屏蔽层和绞合外屏蔽层屏蔽。USB 2.0 规范的副本可从(+5V 电源)和地组成。这四根电线由实心铝内屏蔽层和绞合外屏蔽层屏蔽。USB 2.0 规范的副本可从. 完全符合规范需要通过功能控制器在设备和主机之间进行双向通信。该规范将单位负载定义为 100mA(最大值)。允许任何设备消耗的最大电流是五个单位负载。. 完全符合规范需要通过功能控制器在设备和主机之间进行双向通信。该规范将单位负载定义为 100mA(最大值)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
