三是仪表放大器人群
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:150.74KB | 2022-11-18
5762
分享资料个
这篇文章也刊登在这篇文章也刊登在(PDF,386kB)。(PDF,386kB)。仪表放大器应用仪表放大器应用仪表放大器在存在大共模电压的情况下放大小差分电压,同时提供高输入阻抗。这一特性使它们对各种应用具有吸引力,例如用于压力和温度传感的应变计桥接接口、热电偶温度传感以及各种低侧和高侧电流检测应用。仪表放大器在存在大共模电压的情况下放大小差分电压,同时提供高输入阻抗。这一特性使它们对各种应用具有吸引力,例如用于压力和温度传感的应变计桥接接口、热电偶温度传感以及各种低侧和高侧电流检测应用。三运算放大器仪表放大器三运算放大器仪表放大器经典的三运算放大器仪表放大器(参见经典的三运算放大器仪表放大器(参见图 1图 1)提供出色的共模抑制和精确的差分增益,可通过单个电阻器进行编程。该架构基于两级配置:第一级提供单位共模增益和所有(或大部分)差分增益,而第二级提供单位(或小)差模增益和所有常见-模式拒绝(参见)提供出色的共模抑制和精确的差分增益,可通过单个电阻器进行编程。该架构基于两级配置:第一级提供单位共模增益和所有(或大部分)差分增益,而第二级提供单位(或小)差模增益和所有常见-模式拒绝(参见图 2图 2)。)。图 1. MAX4194–MAX4197 系列三运算放大器仪表放大器的内部架构。图 1. MAX4194–MAX4197 系列三运算放大器仪表放大器的内部架构。图 2. 在这个输入信号的两级放大中,输入共模电压被传递到中间级(圈出)。图 2. 在这个输入信号的两级放大中,输入共模电压被传递到中间级(圈出)。大多数低压现代放大器都具有轨到轨输出,但不一定具有轨到轨输入。不过,让我们考虑一个极高增益、轨到轨输入和输出的三运算放大器仪表放大器,它采用单电源 (V 大多数低压现代放大器都具有轨到轨输出,但不一定具有轨到轨输入。不过,让我们考虑一个极高增益、轨到轨输入和输出的三运算放大器仪表放大器,它采用单电源 (V CC
评论(0)
发评论
下载排行榜
