输电线路智能三目云台视频监控装置---深圳拓普威视科技研制
产品特性:
· 采用工业级高清单侧双目摄像机及云台摄像机一体化设计;
· 拥有线路通道的镜头和光学变焦云台摄像头;
· 拥有白天和夜视两个镜头,能够24小时采集高清全彩图像数据;
· 单侧摄像头角度均支持手动调节,支持垂直方向调节,以便适应上下坡的安装环境
· 监测白天的线路通道摄像机像素不低于1600万,图像分辨率不低于4608×3456;
· 监测夜晚的线路通道摄像机采用1/1.8星光级相机,像素不低于200万,图像分辨率不低于1920×1080;
· 云台摄像机,光学变倍摄像机像素不低于200万,图像分辨率不低于1920*1080,光学变倍数≥20倍(机芯可选20倍,33倍,40倍);
· AI 智能支持吊车、塔吊、推土机等施工机械识别,支持异物检测,支持山火、烟雾识别;
· 抗电磁干扰能力强,适合电力行业等复杂环境;
· 低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电;
· 高温70℃,低温-40℃;防护性能满足IP68
· 内置4G全网通模块;
· 支持国网、南网传输协议,监拍装置可内置安全加密芯片,实现对数据的加密传输,保障数据的安全性;
· TF卡存储
二、技术参数
规格型号 VS-PM2203-20X VS-PM2203-33X VS-PM2203-40X
云台摄像机参数 图像传感器 1/3" CMOS 1/3" CMOS
像素 200万像素 1920(H)×1080(V)
镜头倍数 20倍光学变倍 33倍光学变倍 40倍星光级
照度 0.01Lux 彩色,0.005Lux 黑白 0.01Lux彩色,0.005Lux黑白 0.001Lux彩色,0.0001Lux黑白
焦距 F5.4-108mm F4.6-152mm F6-192mm
水平视场角 50.2-2.9度 60.08-2.08度 61.2-2.32度
自动控制 5A:自动白平衡、自动聚焦、自动曝光、自动降噪、自动对比度增强
线路通道像机参数 白天 1600万像素 4608(H)×3456(V)
夜晚 1/1.8" CMOS 200万像素 1920(H)×1080(V)
云台功能 速度范围 水平:0-40°/S;垂直:0-40°/S
角度范围 水平:360°连续旋转;垂直:-90°~ 90°
预置位 255个
3D定位 支持
断电恢复 支持
长焦限速 支持
红外距离 50m
AI 智能分析 支持施工机械识别(吊车、塔吊、挖掘机等)、人员入侵检测、异物悬挂、烟火识别
网络功能 接入协议 南网、国网传输协议
视频压缩 H.264
数据存储 自动/手动录像,支持TF卡
WIFI 支持
GPS/北斗 支持
4G 支持全网通
安全 数据加密 可支持硬件加密(选配)
接口 RS485控制接口 可支持太阳能控制器及物联网传感器 (选配)
网络 10/100M网络自适应,RJ45适配器 (选配)
一般规范 温度 -40 - 70℃
湿度 0~90%(无冷凝)
防护等级 IP67
重量 4.5KG
尺寸 Φ248×242mm
电源 DC9-18V
在线静态功耗 <0.2W
在线采集功耗 <5W (视频拉流、录像、4G传输)
在线峰值功耗 <15W(视频拉流、录像、4G传输、云台控制)
审核编辑 黄昊宇
