超20亿骁龙终端用户!围绕元宇宙生态 高通发布支持WiFi7技术的新一代AR2平台 11月17日,在高通骁龙技术峰会上,高通推出了第一代骁龙AR2平台,进一步扩展XR产品组合。高通XR业务中国区负责人郭鹏认为,AR增强现实,它是扩展我们与周围世界互动的方式,目前AR眼镜等AR设备面对的三大挑战是尺寸、功耗和性能。AR2平台提供开创性的AR技术,将助力打造新一代功能强大的轻薄AR智能眼镜。
高通中国区副总裁侯明娟对媒体表示,在5G、AI、大数据、物联网等新技术的推动下,我们正在迈入一个万物互联新时代。高通技术和产品正处在关键行业趋势的交互点上,我们和合作伙伴一起打造了丰富的技术组合和产品路线图,推动产业多元化创新。骁龙不仅是顶级移动体验和性能的代名词,而且产品线在不断扩展和丰富,当前全球在使用骁龙终端的用户超过20亿。
侯明娟强调,骁龙在持续迸发出创新动力,很多合作伙伴基于骁龙推出智能、有深度的终端产品。从智能手机、PC、XR眼镜和各种可穿戴产品,再到智能网联汽车,搭载骁龙终端,可以让大家工作生活更高效。
“我们不仅给合作伙伴提供一个芯片解决方案,更在这个基础上做了很多协同的工作。元宇宙是一个热门话题,XR设备将是走向元宇宙的入口,智能手机、PC将延申到这个虚拟世界,智能手表、耳机、智能家居中枢都将成为元宇宙的物理链路。高通公司在10多年前,开始布局XR产业,研发也早就开始。现在全球搭载骁龙XR平台的设备已经超过60多款,很多来自中国的合作伙伴。第一代骁龙AR2平台发布后,很多中国合作伙伴表示认可和支持。”侯明娟把元宇宙和六大终端之间的路径清晰的剖析出来。
智能汽车也是高通和中国伙伴深入合作的另外一个领域,为了加速智能网联汽车时代到来,高通公司推出了数字底盘平台和方案,包括座舱、网联、车到云四大领域,目前全球有2.5亿量商用汽车搭载高通的汽车解决方案。
郭鹏介绍,新一代AR2平台采用开创性的多芯片架构(包括AR主处理器、AR协处理器、连接芯片共计三个芯片)和分布式技术,分布式技术将运算分布到手机和眼镜,使得功耗降低50%,AI性能提升2.5倍,从而赋能小巧轻薄的高性能AR眼镜。它依赖第二代骁龙8平台的手机,可以做更多内容和画面的渲染。
主处理的芯片是10×12毫米,而且AR协处理器芯片更小,只有4.2×6.65毫米。在功耗上我们的主芯片功耗小于1W,这个是非常适合比较眼镜的使用场景。拥有卓越的AI性能,卓越的AI性能,不管是图像分类、图像识别以及手势追踪,新一代AR2平台都能达到2.5倍的性能提升。同时在延迟方面,端到端,即从动作到显示的变化的延迟缩短到了9毫秒。
“先进AR处理器,是采用 4nm工艺制程,专门为AR产品打造。”郭鹏表示,“包括图像处理单元,能够提供照片和视频的拍摄;二、可以接很多传感器。AR处理器为实现动作到显示(M2P)低时延而优化,同时支持多达九路并行摄像头进行用户和环境理解。其增强的感知能力包括能够改善用户运动追踪和定位的专用硬件加速引擎,用于降低手势追踪或六自由度(6DoF)等高精度输入交互时延的AI加速器,以及支持更流畅视觉体验的重投影引擎。”
AR协处理器聚合摄像头和传感器数据,并支持面向视觉聚焦渲染的眼球追踪和虹膜认证,从而仅对用户注视的内容进行工作负载优化,以帮助降低功耗。“AR2对于手势跟踪的精确度和延迟都比上一代好很多。AR2协处理器采用Hexagon张量处理器,AR2显示需要对串流进行解码。” 郭鹏说。“帧率达到360帧,对于显示和渲染更加有利。”
连接平台方面,又有突破。利用高通FastConnect7800连接系统,AR 2开启极速商用Wi-Fi 7连接,支持高频多连接的并发,最高的速率可以达到5.8Gbps。使AR眼镜和智能手机或主机终端之间的时延低于2毫秒。此外,集成了对于FastConnect XR软件套件2.0的支持,能够更好地控制XR数据,以改善时延、减少抖动并避免不必要的干扰。
郭鹏透露,很多合作伙伴加入到AR2平台生态圈,包括Lenovo、LG、Nreal、OPPO、PiCO、TCL、小米、Sharp、Rokid、VUZIX等。高通有AR2平台,未来向合作伙伴开放。
为了让开发者创建出色的头戴式AR应用,骁龙AR2平台和第二代骁龙®8移动平台现已优化支持Snapdragon Spaces。Snapdragon Spaces XR开发者平台旨在为开发者重新打造头戴式AR内容铺平道路,帮助推动整个AR眼镜细分市场。
本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。微信号zy1052625525。需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱zhangying@elecfans.com。
