一.介绍
YC-CK6869是一款立体声的蓝牙模块,蓝牙5.1+EDR的版本,功能简单,尺寸22.4x20.2mm(1元硬币大小)。广幻应用于报警器,语音播报,玩具,灯具,床头柜蓝牙音响等领域。在阿里上可以直接购买:
YC-CK6869立体声蓝牙模块
二.默认的出厂设置:
1.红色端口接DC5V供电(可用锂电池供电),不要超过5.2v
2.白色端口接扬声器,2*5W,可以接2个4欧姆或者2欧姆的3~5W的喇叭
3.默认上电开机,开机有提示音。
4.默认提示音是中性的“滴滴声”
5.默认蓝牙设备名为“Bluetooth”
6.蓝牙版本:v5.1+EDR
三.接线方式
红色接头:供电
3.3~5.0V直流供电,12V或者24V和更高电压电源的场景,这个就用不了,要选用其他的高电压的版本。
白色接头*2:喇叭
2个白色接口分别接2个3~5W的扬声器(也可以当单声道来用,直接1个扬声器接口另一个空着就行),扬声器的阻抗不要求(2欧姆4欧姆8欧姆都可以)。
审核编辑:刘清
