气体检测仪测量不准确怎么办
今日头条
1193人已加入
气体检测仪是用于检测气体浓度的仪器,虽然它具有很高的检测精准度,但是有一个前提是需要定期对它进行校准,因为气体检测仪在长期使用后如果没有对它进行维护和校准就会导致它测量不准确。
气体检测仪检测不准确解决方法
1.在使用气体检测仪确认检测环境中的气体与实际浓度是否准确时,理论值和实际值之间是存在有一定差值的,建议在使用之前通过标准气体校准仪器对仪器进行校准,来保证仪器检测的准确性,或者可以通过省级以上相关的第三方计量检定机构来校准仪器,因为非专业机构人员很难独自对此类产品的准确性问题进行处理。
2.如果气体检测仪在校准后还不能准确测量数据,则应该与厂家沟通,确认仪器中的气体传感器是否还可以继续使用,如果传感器本身已超过使用寿命,虽然重新标定后在短时间内还可以正常使用,但是在持续一段时间后还是会出现测量数值不准,或者漂移数值过大的问题出现,所以可以和厂家联系及时更换气体传感器。
3.如果气体传感器的使用时间已经有一段时间了,就可能会导致测量值出现误差,此时就需要对检测仪重新进行校准。
审核编辑 黄昊宇
