16位16通道同步采样ADC,ADI的AD7616的国产替代方案ADCS16162
今日头条
1194人已加入
ADCS16162是一款16位DAS,支持对16 个通道进行双路同步采样。替代ADI的AD7616BSTZ。
采用 5 V单电源供电,可以处理±10 V、±5 V 和±2.5 V真双极性输入信号,同时每对通道均能以高达 1 MSPS的吞吐速率和 90.5 dB SNR采样。
利用片内过采样模式,可实现更高的SNR性能(过采样率 (OSR) 为 2 时, SNR为 92 dB)
该器件均内置模拟输入箝位保护、一个双路 16 位电荷再分 配 SAR 模数转换器 (ADC)、一个灵活的数字滤波器、2.5 V 基准电压源和基准电压缓冲器以及高速串行和并行接口。
ADCS16162兼容串行外设接口 (SPI)/QSPI/DSP/MICROWIRE。
内部/外部基准电压源
ADCS16162可以采用内部或外部基准电压源工作,其内置一个 2.5 V片内带隙基准电压源。 REFINOUT引脚既可使用该2.5V 基准电压, 以在内部产生4.096 V片内基准电压,也允许 向ADCS16162施加一个2.5 V外部基准电压。所施加的2.5 V外部基准电压也会在内部缓冲的作用下放大至4.096V。此4.096 V缓冲的基准电压是SAR ADC所用的基准电压。
REFSEL引脚是一个逻辑输入引脚, 允许用户选择内部基准 电压或外部基准电压。如果此引脚设为逻辑高电平, 则选择 并使能内部基准电压模式。如果此引脚设为逻辑低电平, 则 内部基准电压禁用, 必须将外部基准电压施加到REFINOUT 引脚。
内部基准电压缓冲始终使能。完全复位之后, ADCS16162工作 在REFSEL引脚所选择的基准电压模式。无论使用内部还是 外部基准电压, 都需要对REFINOUT引脚去耦。需要将一个 100 nF X8R 陶 瓷 电 容 连 接 在 REFINOUT 引 脚 至 REFINOUTGND之间。
ADCS16162内置一个基准电压缓冲器,后者配置为将基准电压 放大至约4.096 V 。REFCAP和REFGND之间需要连接一个10μF X5R陶瓷电容。REFINOUT引脚提供的基准电压为2.5 V。 当ADCS16162配置为外部基准电压模式时, REFINOUT引脚为 高输入阻抗引脚。
产品特性
◼ 16 通道、双路、同步采样输入
◼ 可独立选择的通道输入范围
真双极性:±10 V 、±5 V 、±2.5 V
◼ 5 V单模拟电源,V DRIVE 电源电压:2.3 V至 5.5 V
◼ 完全集成的数据采集解决方案
模拟输入箝位保护
具有 1 MΩ 模拟输入阻抗的输入缓冲器
一阶抗混叠模拟滤波器
片内精密基准电压及基准电压缓冲器
双通道 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR)ADC
吞吐速率:2×1 MSPS
通过数字滤波器提供过采样功能
灵活的序列器,支持突发模式
◼ 灵活的并行/串行接口
SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容
可选循环冗余校验 (CRC) 错误检查
◼ 硬件/软件配置
◼ 性能
信噪比 (SNR):90.5dB
总谐波失真 (THD):− 101 dB
±1 LSB INL (典型值), ±0.99 LSB DNL (最大值) 模拟输
入通道提供 8 kV ESD 额定值
◼ 片内自检测功能
◼ 80 引脚 LQFP 封装
应用
◼电力线路监控
◼保护继电器
◼多相电机控制
◼仪器仪表和控制系统
◼数据采集系统 (DAS)
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
Tukun 2023-04-18
0 回复 举报
芯动神州ADC技术支持、样品申请180一0256一6372 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADI
  • adc
