如何延长设备的电池寿命?——充电IC
今日头条
1193人已加入
XC6810系列是用于锂离子电池的超小型充电IC,适用于小型的可穿戴设备、可听设备和物联网设备。具有充放电控制、无线供电支持等多种功能。
充电电流为1mA~25mA,适用于小型锂离子电池,可提供3.8V~4.4V的大范围充电电压。该产品搭载了在存放或未使用时抑制电池放电的关机功能,和使用外部按钮的唤醒功能,有效的延长了电池和电池设备的使用寿命。
显示充电状态的CSO端脚除了可使用传统的驱动LED进行充电状态显示之外,还具有使用频率显示充电水平的型号,配合使用微电脑进行充电监控。此外,产品还配备了电池电压监测功能和电池低电压通知功能,可通过微电脑监测电池电压。
找电子元器件,在唯样商城。
输入电压为3.5V~28V,支持无线充电或太阳能等能量收集式的充电方式。对于使用底座等的接触式充电方式,选择可使用CSO端脚调制输入电流的2线式通信方式来获知充电状态的型号,即可通过底座显示充电状态和控制充电。
特瑞仕今后也将根据市场需求迅速开发产品,为实现富裕的社会继续做出贡献。
电池
图1:XC6810实装电路板
电池
图2:封装WLP-12-01 (1.57x1.17xh0.33mm)
典型电路框图
电池
特点
输入电压 3.5V ~ 28.0V
充电电压 3.80V ~ 4.40V (0.05V increments)
充电电流 1mA ~ 25mA 可外接电阻设定
输入限制电流 110mA
关机时电池电流消耗 10nA (TYP.)
功能 ・关机、唤醒
・电池电压监控 or 电池低电压通知
・UVLO连动OUT Pin Line Switch功能
・充电启用功能
・电池温度监控功能
・电流路径/输入电流限制
保护机能 ・电池过放电压保护
・输出端短路保护
・热控制功能
・防止输入电压间电池回流
・充电安全定时器
・UVLO
工作环境温度 -40℃ ~ 85℃
环保相关 符合欧盟 RoHS 指令,无铅
应用
● 助听器
● 无线耳机/头戴式耳机
● 可穿戴设备
● 无线充电设备
● 物联网设备
● 智能卡
审核编辑 黄昊宇
