叉车电路出现短路故障怎么修?
相信很多朋友在使用叉车的过程中会遇到叉车电路短路的故障,遇到这种问题一定要沉着冷静,就叉车线路的短路检测维修问题做一个详细的说明:
1、仪表检查法
用直流电压表或万用表的直流电压20V(24V车系应在30V左右)左右的档位测试,用黑测试棒搭铁,红测试棒分别从蓄电池正极开始,按接线顺序逐段向用电设备方向接触检查电压。若电压表指针摆动指示出有电压,说明叉车的电路正常;若电压表指针无指示,则说明叉车电路断路,其断路处即在电压表指针有指示与无指示之间的这段电路中。如果电压指示值过小,则说明叉车电路中有接触不良之处。
2、试灯检查法
用仪表灯泡做一个试灯,在检查叉车线路短路问题时,先用鱼尾夹夹在搭铁可靠处。接通开关,将测试棒头从蓄电池正极开始按接线顺序,逐段向用电设备方向检查。若试灯亮,则说明蓄电池与电流表之间的电路正常,若试灯不亮,则说明叉车的电路中存在断路故障,断路处在试灯亮与试灯不亮之间的这段电路中。
3、碰火检查法
当手边没有小试灯时,维修师傅可用一根细导线使其一端依次与各用电设备相线接柱相碰,用另一端在发动机机体上瞬间碰火。出现火花则说明叉车的电路畅通,无火花出现则说明有断路,断路处在有火花与无火花之间的这段导线上。使用这种方法时要特别注意导线一定要细;碰火时,刮碰发动机机体的时间一定要短,以免烧坏熔丝,同时还要防止火灾。由于这种方法易引起叉车电路中电子元器件的损坏,所以不提倡使用。
审核编辑 :李倩
