如何用激光进行距离测量,位移监测
今日头条
1188人已加入
激光测距仪是非接触式地表裂缝监测仪。此仪器充分利用激光发散度小、亮度高、可定点发射的特性设计的高精度相对位移测量仪。SD151 是 RS485 接口的非接触式激光测距传感器,无需反向棱镜,通过 RS485 接口可完成传感器电源控制、单次测量、连续测量等工作,室内有效测距范围 70 米,测量精度可达1.5mm。机身采用高强度铝合金材料,坚固耐用,防水防尘。所有这些性能使得非常适用于工业和环境恶劣的现场测量、无人值守系统等。
      在不动点(参考点)固定激光发射器及激光接收器,在监测点(滑动点)固定一块激光反射板。处理器通过激光发射和反射接收的时间判断出两点之间的距离,无线采集发射装置将数据通过 GSM 网络发送至上位接收机,从而存储到数据库。在没有网络的区域,采集发射模块也可将数据存储在自带的存储设备内并最长保存2 年。
优势与特点
 低的整体电能消耗,专为野外环境设计,可长时间可靠的工作。
 使用网络覆盖最广的GSM/GPRS移动网络进行数据传输。
 使用相对位移的测量方法,提高测量精度。
 同时支持无线数据远传及本地数据存储,数据更加安全。
 人性化设置软件,现场安装简单快捷。
应用领域
建筑物监测,大坝监测,滑坡监测,墙裂监测,桥梁监测,地表监测。
激光测距
审核编辑 黄昊宇
