一起来学5G终端射频标准(带有Transient period的EVM)
通信网络
672人已加入
可能很多人看到这个标题会有些困惑,Transient period是R16的UE所增加的一个可选的能力。我们先来了解一下这个能力具体指什么,再来看这种情况下的EVM该如何计算。
01—什么是UE的Transient period能力
说起Transient period(以下我们简称tp),我们直接想到的应该是Transmit On/Off time mask这项测试中的瞬态期。如一起来学5G终端射频标准(Transmit ON/OFF Time Mask-1)所说:
①tp的位置可能处于发射off和发射on符号之间(Transmit On/Off),此时则适用默认的(default)瞬时周期值为10us:
default transient period value = 10us
②tp的位置可能处于采用功率变化或RB hopping的连续ON功率传输的符号之间。当UE发出Transient period capability信号时,瞬时周期值(tp)可以是2、4或7us。此时就说这个UE具备了Transient period capability:
transient period value = 2、4或7us
当瞬时周期为10us时,瞬时周期是对称的。如果UE发出的tp为2、4或7us,则暂态周期开始位置由下表6.3.3.1-1中的tpstart给出。
射频
如下图表示,默认10us的Transient period如下图蓝色虚线,两边各自有对称的5us,但其他tp(2us,4us,7us)能力则不对称,tpstart分别为-0.5,-1,-2.7us
射频
02—包含了Transient period的EVM
我们在前几篇中所讲到的EVM的测量区间,都是不包含Transient period的。而如果一旦UE报告了它具备上述的Transient period capability,则需要将这段区间的符号,纳入到RMS平均EVM计算中。
在计算EVM之前,仍然对测量的波形进行采样时间偏移和射频频率偏移的RF Correction,在计算EVM之前,应从测量波形中去除载波泄漏。瞬态周期的符号不应用于均衡。隐含在EVM定义中的一个假设是,接收器能够补偿一些发射机的损伤。
首先来看一下带有tp的EVM的测试要求:只有CP-OFDM的64QAM和256QAM调制具有一致性的测试要求,并且UE功率的要求与普通EVM相同,对于64QAM,要求大于最小发射功率,对于256QAM,要求大于最小发射功率+10dB。
射频
EVM的测试要求,带tp与不带有tp的相比:
64QAM:10+TT(tp);8+TT(default);
256QAM:8+TT(tp);3.5+TT(default);
如何来计算带有tp的EVM呢?还是基于之前的一起来学5G终端射频标准(EVM究竟如何算),后面的算法没变,前面用于EVM评估的信号的样本变了:
射频
z(t)是时域测试信号样本,
射频是FFT处理窗口与理想信号的标称时间之间的采样时间差。
射频是射频频率偏移。
射频是Tx的相位响应。
射频是Tx的幅度响应。
这里关键是射频该如何取值?在PUSCH或PUCCH传输的情况下,当跨slot或subslot边界的平均功率、调制或RB分配预计会发生变化时,发生瞬变的符号上的EVM结果根据下表6.4.2.1a.3-1计算。
射频
- 计算EVMl_tp 时,射频设置为射频,其中1/Tc为采样率;
- 计算EVMh_tp 时,射频设置为射频
- 计算EVMl 时,射频设置为射频;其中α=0如果W是奇数,α=1如果W是偶数;
- 计算EVMh 时,射频设置为射频
下图中给出了EVM测量窗口的图示
射频
  审核编辑:汤梓红
