今日头条
随着大家对网络需求的扩大,网线成为热度和需求较高的一项单品,五类网线和超五类网线是目前市场上销量来说挺高的,那五类网线和超五类网线区别,下面就和小编一起来看看吧!
五类网线
五类网线是根据双绞线电缆的电气性能所划分的,代表着不同的质量级别。该类网线因质量好价格低的优点而成为快速以太网(100Mbps)的首选,其中包括终端配备有RJ-45连接器的四对铜质无屏蔽双绞线。Cat5五类网线增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,能够支持频率高达100MHz、传输速度高达1000Mbps,多用于语音传输、1000Base-T、100Base-T以及10Base-T网络。
超五类网线
超五类网线,即超五类双绞线,包括超五类非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair)和超五类屏蔽双绞线两种。超五类非屏蔽双绞线是在现有五类屏蔽双绞线的基础上将部分性能加以改善,如近端串扰、衰减串扰比以及回波损耗等性能参数都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。
五类网线和超五类网线区别
五类或超五类都是一个衡量bai双绞线(网线)传输速du率快慢的一个标准。
1、标识不同
五类网线的外表皮上印有CAT5标识,而超五类的标识是CAT5E,两者的标识非常相似,但是超五类网线的标识在最后多了个“E”;
2、传输带宽不动
就五类网线而言,它的标准传输速度是100Mbps,用于百兆网线,可以说是“一秒钟内可以传输100兆比特位”,每秒钟可以传输12.5兆字节,一个100M的文件在10秒钟可以传输完成。
而超五类网线比五类网线更快,五类网线的传输速度可以高达1000Mbps,但是一般只应用于100Mbps的网络中,如果使用的设备是千兆设备,那么可以将传输速度提升到1000Mbps,其性能比五类网线更好,对一些指标也有所改善。
3、铜芯不同
五类网线采用两对铜芯线缆传输数据,支持半双工;超五类网线采用四对线缆铜芯线缆传输数据,可支持双工应用。
4、传输距离不同
五类网线的有效传输距离不超过100m,比较适用于短距离的通信应用;超五类网线的通信距离最长可达300m,主要用于通信网络公司部署户外短距离链接。目前大 多数的用来连接路由器与小区网关所使用的网线就是超五类网线。
5、寿命不同
因为超五类网线外面的保护层比五类网线的保护层更加优质,所以超五类网线比五类网线长很多寿命。
6、回波损耗不同
五类网线是超五类非屏蔽双绞线的基础,超五类非屏蔽双绞线的端串扰、衰减串扰比,回波损耗等性能有很大的提高,但其传输带宽仍为100MHz。
7、抗干扰能力不同
超五类网线具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。
审核编辑 黄昊宇
