机器识别技术光学照明建模方法
机器识别技术光学照明建模方法
1 工业相机接收sony IMX335
像素大小:2.2um*2.2um。像素2592*1944。感光面长度5.12mm宽3.84mm,对角线长度6.4mm。角度 64.2°和49°。焦距f=4.88mm。
led
图1 接收光线图
长度方向
led
宽度方向
led
接收面积
led
2 光源发光角度
光源长度100mm,宽度10mm。照射距离11cm。光源颜色:白色,色温:6000K。
接收镜头的覆盖面积为
led
则发射光照射的面积必须大于等于接收面积
led
led
得到
led
led
图2 发光角度图
led
得到
led
所以可以选择发散角为5°和20°的光源。
3 接收功率
led
图3 IMX335规格书
根据IMX335LQN-C测试条件,在照度706 cd/m2,曝光时间33ms,时DN(G)=1870。R/G=0.42。得到 DN(R)=785。同理可以得到DN(B)=580。如下表1所示:
表1 测试条件
照度cd/m2 F/# 曝光时间 DN(R) DN(G) DN(B)
706 5.6 33ms 785 1870 580
饱和DN值为3895。
DN值(亮度)不变情况下,和曝光时间成正比,和F数平方成反比。
led
得到在F数为2.2时的DN值如下表2
表2 F/#2.2对应的发光强度
发光强度cd/m2 F/# 曝光时间 DN(R) DN(G) DN(B)
11524 2.2 312μs 785 1870 580
F/#为2.2,则照度需要11524cd/m2,在曝光时间312μs时,RGB像元DN值分别为785、1870、580。
可计算得到:
表3 F/#2.2对应的发光强度Vs DN值
照度lux 发光强度cd/m2 F/# 曝光时间 DN(R) DN(G) DN(B)
72407 11524 2.2 312μs 785 1870 580
62832 10000 2.2 312μs 681 1623 503
37699 6000 2.2 312μs 409 974 302
25133 4000 2.2 312μs 272 649 201
12566 2000 2.2 312μs 136 325 101
9424 1500 2.2 312μs 102 243 75
6283 1000 2.2 312μs 68 162 50
拍清楚条纹码所需的最小DN值来确定最小照度。乘以2pi。cd是弧度。
有公式:Gray = R*0.299 + G*0.587 + B*0.114
条件:  Gray=200,R/G=0.42,B/G=0.31,
带入:  Gray = 0.42 *G *0.299 + G*0.587 + 0.31*G *0.114=200
得到:  G=267
所以按照上面计算,需要拍清楚的光通量为9424Lux。依此计算发射光需要的能量大小。在面积为Sr的光照射面上需要的最小光通量为
led
所以反射面的光能量达到led即可通过镜头(假设镜头对光的损耗忽略不计)被芯片感应到。
4 反射面
反射面为白色纸张,反射面可定义为均匀的Lambo体反射,反射效率为0.2。则到达反射面的光为
led
5 光源功率
通常情况下较好的LED灯的发光效率为150 Lm/W。由此计算光源312us内瞬时发光功率为:
led
对于发光LED的驱动板可调发光功率和发光效率实际没有那么高(有的为100 Lm/W,计算为4.7W)情况下,可以选择5W以上的LED即可。
  审核编辑:汤梓红
