做数字电路设计的可能都见过图一所示的setup和hold时间检查,从图中可以明显看出,setup time检查下一个沿,而hold time检查同一个沿。那么这是为什么呢 ?
图1
数字电路的工作原理
以数字电路设计常见的状态机为例,下一个状态的值总是由当前状态加一些判断条件决定。为了保证下一个状态值的正确,新的状态值要在下一个时钟沿被正确采样,同时不能被当前时钟沿采样。
因此,setup time 的检查是为了保证数据在下一个时钟沿被正确采样,而 hold time 的检查是保证数据不被当前沿采样或破坏,满足了这两点,数字电路便能正常工作。
Hold Time Violation
考虑一个两级移位寄存器,其launch clock 和 capture clock如图2所示。可以看到clock skew非常大,大于半个时钟周期。假设数据的延迟小于半个时钟周期,那么 hold time 的检查公式必然不满足, 即 Tcq + Tcomb < Tclk_skew + Thold。
对于这个两级移位寄存器,我们希望的值是 00(cycle0), 01(cycle1), 10(cycle2),00(cycle3)。但是由于第二级寄存器有hold time violation,数据在当前沿就被采样,那么我们实际看到的值为 00(cycle0),11(cycle1),00(cycle2),00(cycle3),完全是错误的结果。
图2
时序违反一定会有亚稳态发生吗
不一定。寄存器进入亚稳态有两个前提条件,一是数据要发生变化,二是数据的变化要发生在setup time和hold time限制的范围内。以上述图2为例,假设数据的变化没有出现在setup和hold time限制的范围内,尽管是有hold time violation,也是没有亚稳态发生的。
