介绍一个使用ESP32模块开发的信息显示器
《产品简介》
这是一个使用ESP32模块开发的信息显示器。同时也可以作为ESP32开发套件,自由实现所需功能,倾向于语音播报、终端显示方向的应用。方案带有完整的外壳,可通过嘉立创3D打印、面板打印直接制作接近产品形态的作品。
《应用场景》
1、ESP32 开发学习使用
2、蓝牙音箱
3、桌面摆件
4、各种提醒器
5、WiFi信息抓取
6、天气、时间显示
7、其他用途
《产品概述》
开发板使用 ESP32 WROVER 模块,目前资料丰富,性价比高。
板载一块 3.5 寸 480x320 分辨率 LCD,可通过 LVGL 等界面库实现 UI。LCD 背光由 IO 独立控制,建议通过光敏电阻电压 ADC 后调整。背面有 3 颗黄色 LED,用于背板的背光显示,可根据你的 LOGO 位置具体选择贴装位置,不需要的话不贴即可。
板载一颗带按钮编码器,用于实现人机交互及开关机。
音频方面使用 MAX98357 直接由 I2S 驱动 4/8Ω 1-3W 的小扬声器,可用于实现语音、音乐播放等功能。PCB 引出了 I2C 引脚,用于扩展其他的传感器。
电池使用 523450 1Ah 锂电池,电池管理芯片为 TP4056。
烧录/充电使用同一个 TYPE-C 接口。
《产品参数》
烧录/充电口:Type-C
充电电流:0.3A(峰值)
WiFi开启,50%背光时工作电流:75-125mA 左右
音频开启时,50%音量额外电流消耗:50-70mA 左右
睡眠状态待机电流:100μA 左右
外壳尺寸:WxHxD 101.6 x 94.2 x 18.3mm
电池容量:1000mAh
屏幕:3.5 寸 480x320 分辨率
扬声器:4Ω 1W
《使用说明》
本方案硬件部分分为4部分:PCB、屏幕电池扬声器、3D打印外壳、亚克力面板,各个部分请分别下单。
PCB元件可通过SMT或自己热风枪/加热台焊接,屏幕和电池通过易拉胶固定于PCB,再整体通过螺丝锁紧在框架上,最后贴合面板即可。具体安装方式请参考附件的:安装及使用教程.rar。
LCD屏
LCD屏
软件部分需您具有 ESP32 开发能力,根据您的需要开发自己的产品。推荐使用 ESP-IDF 平台,请根据原理图中的标示,修改自己程序中对应的GPIO编号。
审核编辑:刘清
