分布式IO模拟量0-10输出模块
该系列 I/O 模块是分布式 I/O 系统中的必备组件,需要与合适的耦合器(例如 BL200 系列)组合才能将现场设备或过程连接起来,实现对现场数据采集、监视和控制。
该系统需要使用电源模块提供 24VDC 系统电压和 24VDC 现场电压,现场总线耦合器本身包含一个电源模块。由于使用了 2 组独立的电源,现场电压和系统电压彼此电气隔离。
在装配现场总线节点模块时,各个模块可以任意组合排列,不要求按模块类型分组。
模拟量
该模块有 4 个输出通道,即 AO1、AO2、AO3、和 AO4,可输出 0 … 5VDC/ 0 … 10VDC电压信号,用于控制现场设备的执行。所有通道是单端输出,有一个公共接地电位。每个输出通道的输出信号电气隔离,信号以 12 位分辨率传输。
模拟量
I/O 模块 M404x 适用于钡铼技术的所有现场总线耦合器。分布式 I/O 模块系统由于具有可靠度高、容易扩展、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,广泛应用于数据收集和各种控制。产品广泛应用于物联网、智慧工厂、智慧医疗、智能家居、智能交通、机房动力环境监控、电力、石油监控等行业。
模拟量
钡铼技术的所有分布式现场总线耦合器和 I/O 模块必须安装在标准 DIN 35 导轨上。从现场总线耦合器开始,从左向右依次装配总线 I/O 模块,各个模块彼此相邻安装。所有 I/O 模块的右侧都有凹槽和电源跨接触点,为了避免装配错误,必须从右侧和顶部插入I/O 模块,以免损坏模快。
利用簧片和凹槽系统形成可靠的装配和连接。通过自动锁闭功能,在完成安装后各个组件被安全地固定在导轨上。
不要忘记安装终端模块!始终将终端模块(例如 TERM)插入现场总线节点的末端,确保正确的数据传输。
  审核编辑:汤梓红
