EdgeIO分布式IO支持OPC UA
BL200 系列耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的 32 位微处理器设计,采用 Linux 操作系统,支持 Modbus,MQTT,OPC UA,Profinet,EtherCAT,Ethernet/IP,BACnet/IP 等多种协议,可以快速接入现场 PLC、DCS、PAS、MES、Ignition 和 SCADA以及 ERP 系统,同时也能快速连接到 AWS 云,Thingsboard、华为云以及阿里云等众多云平台。内置可编程逻辑控制、边缘计算、定制化应用,适用于 IIoT 和工业自动化应用。
BL200 系列耦合器是一种模块化的分布式 I/O 系统。该系统由 3 部分组成:现场总线耦合器和各种类型的(数字和模拟信号以及特殊功能)I/O 模块以及终端模块。
OPC
该节点和现场设备(例如 PLC)之间的通讯通过现场总线耦合器的以太网接口实现,现场总线耦合器和 I/O 模块之间的通信通过本地总线进行。两个以太网接口内部集成交换机功能,可以建立线性拓扑,无需额外的交换机或集线器。
该系统需要使用电源模块提供 24VDC 系统电压和 24VDC 现场电压,由于使用了 2组独立的电源,BL200 系列耦合器现场电压输入接口和系统电压输入接口彼此电气隔离。在装配现场总线节点模块时,各个 I/O 模块可以任意组合排列,不要求按模块类型分组。
OPC
必须始终将终端模块(例如 TERM)插入现场总线节点的末端,确保正确的数据传输。分布式 I/O 模块系统由于具有可靠度高、容易扩展、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,广泛应用于数据收集和各种控制。产品广泛应用于物联网、智慧工厂、智慧医疗、智能家居、智能交通、机房动力环境监控、电力、石油监控、汽车、仓储物流等行业。
审核编辑:汤梓红
