唯恩重载连接器的防水等级介绍
今日头条
1193人已加入
唯恩整套重载连接器主要由上壳、公芯、公针、母芯、母针、下壳、配件等组成。外壳有很多种,可以满足各种应用场合的需要。在选择外壳型号的过程中,IP保护等级是应考虑的参数。现在科耐沃尔连接器厂家来介绍一下IP保护等级的概念。
重载连接器上的外壳、密封件和锁紧设备不会影响连接器的电气部件,如冲击、异物、水分、灰尘、水或洗涤剂、冷冻液、油等液体入侵。
深圳市科耐沃尔科技有限公司是一家专注于航空插头,矩形连接器,防水连接器,工业连接器,线束定制生产销售为一体的厂家,有专门的研发技术团队,欢迎前来咨询选购!
示例:IP65
字母代级字母代码为IP
第一个数字是防异物保护,保护范围为0-6级,各代表如下:
0.-------无安全防范:无接触保护,无固体异物保护。
1.-------大异物保护:防止手部大规模接触,避免直径大于50mm的异物。
2.-------防止中等大小异物保护:避免手指触摸,避免直径大于12mm的异物。
3.-------防止小异物保护:避免工具、铁丝等直径大于2.5mm触摸物体,避免直径大于2.5mm的异物。
4.-------防颗粒异物保护:同3上述直径大于1mm.
5.-------防尘:避免接触,避免内部灰尘沉积。
6.-------灰尘进入保护:全面避免接触,防止灰尘进入。
二是防水保护,保护范围为0-8级,各代表如下:
0.-----  无防水保护。
1.------防滴水保护:避免水滴垂直滴落。
2.------颅斜滴水保护:避免倾斜滴水(从垂直15°以内的任意角度)。
3-洒水保护:避免从垂直60以内的任意角度洒水。
4.------喷水保护:避免各方向水。
5.------防射水保护:避免从任意角度喷洒(喷嘴)。
6. -----防淹水保护:防止暂时性的淹水。
7.------浸水保护:避免临时浸水。
8.------防潜水保护:长期浸泡时避免加压水。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
