【时擎科技AT1000开发板试用体验】粗测AT1000几个性能指标
本文来源电子发烧友社区,作者:大菠萝Alpha, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2293864_1_1.html
因为没签NDA,所以继续测试下语音识别。
一、开机时间
开机后,进入语音控制状态,时间很短,给人的感觉基本就是插电就可以语音控制了,比手头的天猫精灵好很多,天猫精灵一般需要10-20s才能进入语音控制模式。
[2022-07-17 22:49:48.271]
RX:AT1K Boot (v1.9) May 21 2020 19:59:42...
None-Secure
boot from qspi.
QSPI NOR STATUS.QE is enabled.
BOARD IS AUTHORIZED!
[CONF] MIC<0> gain is: [20.0 db] (2,a)
[CONF] MIC<1> gain is: [20.0 db] (2,a)
[CONF] MIC<2> gain is: [-12.0 db] (0,0)
[CONF] MIC<3> gain is: [-12.0 db] (0,0)
[CONF] LINEOUT<0> gain is: [6 db] (0)
[CONF] MIC<0> gain is: [29.2 db] (1,1a)
[CONF] MIC<1> gain is: [29.2 db] (1,1a)
[CONF] MIC<2> gain is: [29.2 db] (1,1a)
[CONF] MIC<3> gain is: [29.2 db] (1,1a)
otp=
202005154154314b2d78448b0ab461f9
otpend
activate success!
UVOICE SDK version: 1.0.1
UVOICE ASR version: 1.0.4
SE version: 1.1.127
double se mode=6,channels=2,level=0,bLight=1,smartcontrol=0,dist*100=3
CMD version: 1.6.159
set_func called. handle is 100e49f8
cmd shift=1,smooth=1,lock=1,post=35,cmdthr=650,kwsthr=650
cmd_timeout=1000
uv_handle=269259056
uvoiceasrtask while1
Rec_task started!
[2022-07-17 22:49:49.874]
RX:KWS <浣犲ソ灏忓織> idx=1 ,kwsconf=91
ACT -<1>
由上图可知,从22:49:48.271上电启动,log中可以看到uvoiceasrtask启动,到22:49:49.874的时候响应输入语音命令,考虑到系统READY后跟人工语音输入的时差,也就是说系统的响应在1.5秒之内。
二、灵敏度
(测试较主观,缺乏专业工具)
测试环境:
1、手机播放噪杂音乐,作为背景,人工轻声说话:你好,小智;
2、笔记本播放其它评测视频,里面有“你好,小智”的发音,还有其他说话声音;
测试步骤:
1、在噪杂音乐背景前提下,AT1000和天猫精灵各自测试10次;
2、播放视频,声音调低,测试AT1000能否准确识别;
测试结果:
1、人工轻声说话能被AT1000全部准确识别,天猫精灵有2次没能识别;
2、AT1000对“你好,小智”能全部识别,对于LED控制指令识别有几个比视频响应更快,有1个响应慢一点,但都准确识别。
三、准确度
1、测试LED等控制命令,开灯、变暗、变亮、变色等语音命令均能准确识别。
2、语音唤醒的“你好,小智”,可以被别的命令替换“你好,小C”甚至“你好,小狗”都可以唤醒,但是“你好,小猫”不认。
AT1000准确度测试(开发板体验视频,详见作者原文链接)
