CANXL和CANFD数据链路层的主要区别
CAN
首先介绍一下什么是CAN XL?
CAN XL是一种高度可扩展的通信技术,涉及比特率和数据字段的长度。物理层仍在开发中。目标是实现高达10+ Mbit / s的比特率。CAN XL针对面向区域的异构网络体系结构进行了优化。该方法以最优的长度满足未来车载网络的要求。汽车工业试图减少布线,以最小化重量,或者换句话说,是限制能耗。它的几个核心期望特性如下:
有效负载长度:与以太网帧长度一样;
可靠性:等于或者优于CAN,CAN FD和10Mbit/s以太网的稳定性;
鲁棒性:与CAN FD一样好,甚至要优于10Mbit/s以太网;
波特率:在数据段的传输速率最大可达10Mbit/s;
兼容性:向后兼容CAN FD。
CAN XL是对CAN和CAN FD的进一步扩展,并且在很大程度上遵循相同的运行原理。CAN报文分为仲裁场和数据场。尽管CAN XL在仲裁场使用500kbit/s至1Mbit/s的低速率,但数据场的传输速率却可提升至2Mbit/s至10Mbit/s。相对于CAN FD的可选速率切换功能,CAN XL强制执行速率切换。
今天进一步描述CAN XL和CAN FD数据链路层的区别。
CAN-XL目前的发展状态
CAN XL当前规范基本最终确定。CiA 610-1 CAN XL协议规范已由工作小组完成并进行最后的CiA内部审核,不久将作为规范建议草案发布在会员范围内。
同时,CAN XL规范会提交到ISO国际标准化组织,将添加在新版的ISO 11898-1标准中,但确切的发布时间依旧未知。而在7月初CiA 协会举行了第一次 CAN XL Plugfest —可兼容性测试,主要测试与传统的CAN、 CAN FD在物理层和数据链路层的兼容性。
博世、Fraunhofer IPMS、英飞凌、Vector 和 Rohde&Schwarz 的设备参与了此次测试,其中测试了他们首次研发的CAN XL IP核和收发器应用。
CAN-XL协议数据链路层
和经典CAN和CAN FD一样CAN XL也分为物理层和数据链路层。
CAN XL在数据链路层已经决定的是数据字段长度最大为2048字节和11位优先级字段,而CAN FD 最大的数据场长度为64字节。CAN XL是对CAN和CAN FD的进一步扩展,并且在很大程度上遵循相同的运行原理。
CAN报文分为仲裁场和数据场。通信速率CAN FD在仲裁场的通信速率和传统的CAN一致,但是在数据场CAN FD的通信速率理论上达到了2Mbit/s至10Mbit/s,目前的具体应用上各大厂商最多达到8Mbit/s。
尽管CAN XL在仲裁场使用500kbit/s至1Mbit/s的低速率,但数据场的传输速率却可提升至2Mbit/s至10Mbit/s或者更高的10+Mbit/s。相对于CAN FD的可选速率切换功能,CAN XL强制执行速率切换。
协议格式
协议格式:
CAN
在帧格式上CAN XL与CAN FD的区别:
CAN
与CAN FD相比,CAN XL增加了位的数量主要是在帧头帧尾和CRC校验位。CRC校验位的增加主要是为了确定增加数据域和其他位的传输是否正确。
帧头:
CAN
我们可以看到:1、SOF和11位的ID一致;2、RTR一致:所以CAN FD 和 CAN XL都不支持远程请求;3、CAN XL不支持IDE标识符扩展(29位CAN ID),该位始终处于显性;4、FDF位指示CAN FD,CAN XL 在FDF位多出了XLF位用以决定CAN XL;5、RES位一致始终处于显性,CAN FD隐性BRS位(波特率切换)会提升传输速率;6、CAN FD中ESI位通常处于显性,但处于被动错误时会变为隐性;7、相对于CAN FD,CAN XL中多出了resXL、 AL1、DH1、DL1和 Payload 8-bi主要用于将来的扩展、新的波特率切换序列,同数据包的预定义等;8、CAN XL中DLC是一个11位整数,其中数据字节数是该整数加1;9、CAN XL中Header-CRC用于保证DLC正确;
帧尾:
CAN
相较于帧头,帧尾变化较少。对于相同的数据长度,CAN XL中较长的报头和数据需要较长的CRC来校验;CAN XL包含用于波特率切换位,确保向前的兼容性;CAN XL CRC之后是波特率的切换模式,而不是CRC定界符;为了确保重新同步到未来格式的帧末尾集成格式:将CAN XL中放置NACK添加到旧ACK中。
审核编辑:汤梓红
