产品实物
支持MQTT、TCPUDP、HTTP等。
通信时间原理介绍
从上图,我们可以清晰地看出:从数据采集到发射到空中需要经过“UART传输+MCU打包+SPI传输+射频发射”四个步骤。其中,要注意协议上还要加上ACK时间;不同速率等级对应不同ACK时间,详见产品资料。因此,如果要计算单向的通信时间,我们只需要把这四个阶段的通信时间分别计算出来,然后相加即可。其中,“UART传输”跟串口波特率设置有关;“MCU打包”取决于使用平台和软件处理;“SPI传输”由于很快,时间可以忽略;“射频发射”时间跟射频模块的发射速率设置有关。
通信时间计算示例
假设,我们使用GLCOM-NET 1号通过串口采集数据往距离200米远处的GLCOM-NET 2号发送数据,单次数据包大小为50字节。其中,串口波特率设置为115200bps;发射速率设置为48kbps(该速率等级下,ACK时间为16ms);那么,单向通信到达对方设备的时间为:
串口通信:50x8÷115200=1/288(s)
主控打包:GLCOM-NET时间约为10ms(该时间根据具体情况而异)
空中发射:50x8÷48000=1/120(s)
时间总和:1/288+1/120+10+16≈37.80556(ms)
原文标题:【技术分享】无线模块通信时间是如何计算的?
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
