MAX66120 15693兼容的1Kb存储器
芯片引脚图
730人已加入
  该MAX66120集成了1024位用户EEPROM,64位唯一识别码(UID)和一个射频13.56MHz的ISO 15693标准的塑料钥匙的接口。该存储器分为16个8个字节加上两个用于数据和控制寄存器块块。每个块都有一个用户可读写周期计数器。四个相邻用户EEPROM块的形式存储页。内存保护功能是写保护和EPROM仿真,其中用户可以为每个单独的内存页面。该MAX66120支持所有ISO15693定义的数据速率,调制指数,副载波方式,选择状态,应用程序系列标识符(AFI),数据存储格式标识符(DSFID的),以及用于读操作选择标志位。存储器写访问是通过标准ISO15693存储器和控制功能命令。
  关键特性
  完全符合ISO15693和ISO18000-3标准模式1
  载波频率为13.56MHz±7kHz
  1024位区块可锁定的功能用户EEPROM,写周期计数器,和可选的EPROM仿真模式
  64位的UID
  读写(64位块)
  AFI和DSFID的功能支持
  10ms的编程时间
  以FOB:10%或100%ASK调制使用1 /4(26kbps)或1 /256(1.6kbps),脉冲位置编码
  从离岸价:负载调制423kHz和484kHz中使用子载波低(6.6kbps)或高(26kbps)数据速率模式曼彻斯特编码
  200,000写/擦除周期(最小)
  40年数据保存(最低)
  兼容现有市场上的ISO 15693标准的产品1k位
  支持选择标志的读操作
  供电完全通过射频场
  工作温度:-25 ° C至+50℃
MAX66120
