MAX66100 15693兼容的64位UID
芯片引脚图
730人已加入
  该MAX66100包含一个64位唯一识别码(UID)和一个13.56MHz的ISO 15693标准的单芯片射频接口。UID是库存的过程。该MAX66100支持所有ISO15693定义的数据速率,调制指数,副载波方式,选择状态,应用程序系列标识符(AFI)和数据存储格式标识符(DSFID的)。
  关键特性
  完全符合ISO15693和ISO18000-3标准模式1
  载波频率为13.56MHz±7kHz
  64位唯一的,工厂编程的UID
  AFI和DSFID的功能支持
  写:10%或100%ASK调制使用1 /4(26kbps)或1 /256(1.6kbps),脉冲位置编码
  阅读:负载调制423kHz和484kHz中使用曼彻斯特编码在低副载波(6.6kbps)或高(26kbps)数据速率模式
  兼容现有市场上的ISO 15693标准的产品
  供电完全通过射频场
  工作温度:-25 ° C至+50℃
15693
